电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 提供CDMA/GPRS远程无线图像传输解决方案
2004-10-18 19:30:50     打赏
本方案能够把视频图像经过数字采集压缩成为JPEG格式,通过联通的CDMA1x网络或者移动的GPRS网络传输,可以采用发送带附件的多媒体邮件方式或者直接的数据传输方式,用户可以在自己的手机上(需要支持彩e或者彩信或者浏览器)或者电脑上实时地监控。无论距离远近,只要是CDMA/GPRS网络覆盖的地方,都可以监控现场的情况。具有无需布线、网络接入灵活、运营成本低的特点;用户无论在何地,都可以用电脑(安装监控客户端软件)或手机观看各监控点的图像。本方案为图像压缩、编码、传输一体化设计,嵌入式系统,体积小,功耗小,可靠性高。支持CDMA/GPRS、串口、以太网等传输方式
开发板主要技术指标: I 无线接口特性 ◆ 无线接口:GPRS/CDMA2000 1X ◆ 频带: GPRS: Class 4 (900MHz) Class 1 (1800MHz) CDMA: Class 0 (800MHz) Class 1 (USPCS 1900MHz) ◆ 当前实际无线网络速率: GPRS: 上行:14kbps 下行:54kbps CDMA: 上行:80kbps 下行:144kbps ◆ 天线接口阻抗:50Ω II 图像接口特性 ◆ 接口:4路BNC 连接 ◆ 制式:PAL 复合视频信号 ◆ 阻抗/电平:75Ω/1Vp-p ◆ 分辨率:4CIF(704*576)/CIF(352*288)/QCIF(176*144) III 其它接口特性 ◆ 串行数据接口(RS-232 和 RS-485接口) ◆ 有线网络传输功能(10M以太网) IV 电气及物理特性 ◆ 供电模式:220VAC±15% 50HZ 或 12±5V DC ◆ 实际功耗:≤3W ◆ 环境温度:-20℃~70℃ ◆ 相对湿度:≤85%
整个方案除去无线cdma/gprs模块硬件成本很低,已经形成产品,有诚意者请发mail: pic_cg@sina.com,或者留下email
关键词: 提供     远程     无线     图像     传输     解决方案
