电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 科普一下锂电池的种类及其容量
科普一下锂电池的种类及其容量
2021-07-29 13:44:25     打赏
按照锂离子化合物种类来分锂电池有:锂离子电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、聚合物锂电池、镍钴锂等等多个种类。
除了聚合物锂电池外,三元锂和磷酸铁锂在市面上应用较为广泛的。
就锂电池来说,动力型领域和储能型领域,电芯为18650电池,它的直径18mm,高65mm。
除了18650以外其它型号的还有26650、21700、16340、14500等等。
164519331897885.jpg最常见的18650电池分为锂离子电池、磷酸铁锂电池。锂离子电池电压为标称电压为3.7v,充满电电压为4.2v。磷酸铁锂电池标称电压为3.2V,充满电电压为3.6v。
锂电池通常容量为1200mAh-3350mAh,常见容量为2200mAh-2600mAh。
微信图片_20210707162338.jpg锂电池按照剩余容量相对应的电压如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的电压(OCV)。
100%----4.20V
90%-----4.06V
80%-----3.98V
70%-----3.92V
60%-----3.87V
50%-----3.82V
40%-----3.79V
30%-----3.77V
20%-----3.74V
10%-----3.68V
5%------3.45V
0%------3.00V
锂离子电池有一个对电量计量很有用的特性,就是在放电的时候,电池电压随电量的流逝会逐渐降低,并且是相当大的斜率。这就提供给我们另外一种近似的电量计量途径。取电池电压的方法。就好像测量水箱里面的水面高度可以大概估计剩余的水量这个道理一样。但是实际上电池的电压比水箱里面的平静的水面高度测量要复杂的多。
微信图片_20210715102531.jpg文章里提到的产品,如感兴趣,可以加我的V
