下面是MP2403的标准电流图
C1的耐压为什么才25v 一般不是都推荐输入电压的2倍吗 如果输入32v的话 至少要耐压50v的吧 这里用25v是什么道理。。。?
那是有交流电才用得着两倍的,一般是有感性负载的,会有浪涌电压的,就会推荐两倍耐压值的,而且,我们对交流电电压说的一般是有效电压,并不是峰值电压,像220V,它最高电压实际是的311V左右的
像这种直流电的,不用2倍的,高一点就可以了,锂电池电路一般就是用的5V耐压电容而已
像这电路的C1,想都不用想,不是一个严谨的电路:要是输入32V,你用一个25V耐压的电容接上去,要是电解还能让你有点时间反应,要是钽电容,直接起火!钽电容是会喷火的
不管是DIY还是工作,这个常识是一定要有的,不可能是要把一个电容用到比比耐压值还要高的电源电路中去的
