电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MBR30200FCT-ASEMI肖特基二极管怎么判断是共阴共阳
共6条 1/1 1 跳转至
2021-09-14 17:22:23     打赏
编辑-Z
肖特基二极管分为引线式和表面贴装(贴片式)封装。带引线封装的肖特基二极管MBR30200FCT通常用作高频大电流整流二极管、续流二极管或保护二极管。肖特基对管有三种引脚引出方式:共阴极(两管的阴极相连)、共阳极(两管的阳极相连)和串联(一个二极管的阳极与另一个二极管的阴极相连)。那么MBR30200FCT-ASEMI肖特基二极管怎么判断是共阴还是共阳呢?
MBR30200FCT参数描述
型号:MBR30200FCT
封装:ITO-220AB
特性:肖特基二极管
电性参数:30A200V
芯片材质:SI
正向电流(Io)30A
芯片个数:2
正向电压(VF)0.9V
芯片尺寸:122MIL
浪涌电流Ifsm275A
漏电流(Ir)0.05mA
工作温度:-65~+175
恢复时间(Trr)<5nS
引线数量:3
首先可以从MBR30200FCT上面的电路图判断出是共阴的,如果产品没标明,我们可以通过测量来判断。对于三端肖特基二极管MBR30200FCT,应先测量出公共端,以确定是共阴极对管还是共阳极对管,然后测量两个二极管的正反向电阻值。现在以MBR30200FCT共阴极的肖特基二极管为例来说明具体的检测方法。管脚分别标为123,万用表设置为“R×1''挡进行下面三步测试。
第一步:测量MBR30200FCT13脚正反向电阻值,如果为无穷大,说明两个电极没有单向导电性。第二步:将黑色表笔接MBR30200FCT1脚,红色表笔接2脚。如果测得的阻值为无穷大,再将红黑表笔对调进行测量,如果所测阻值为2.5~3.5Ω则表示21脚为单向导电,2脚为正极,1脚为负极。第三步:将黑色表笔接MBR30200FCT3脚,红色表笔接2脚。如果测得的阻值为无穷大,再调换红黑表笔后进行测量,如果所测阻值为2.5~3.5Ω,则说明2脚和3脚有单向导电性,2脚为正极,3脚为负极。
根据以上三步测量结果,可以判断被测肖特基二极管MBR30200FCT为共阴极对管,其中2脚为共阴极,13脚为两个阳极。与之相反的则是共阳极对管。
关键词: MBR30200FCT
2021-09-14 19:11:00     打赏
学习到了
2021-09-14 19:19:01     打赏
学习到了
2021-09-16 05:38:44     打赏
最基础的问题
2021-09-16 06:44:50     打赏
学习到了
2021-09-19 23:45:56     打赏
不错的消息
共6条 1/1 1 跳转至
