电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 示波器的负载效应你都了解了么?
共3条 1/1 1 跳转至
示波器的负载效应你都了解了么?
2021-09-15 17:56:59     打赏
示波器因为有探头的存在而扩展了示波器的应用范围,使得示波器可以在线测试和分析被测电子电路,如下图:
 图1示波器探头的作用
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;
其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果
一、探头的负载效应
当探头探测到被测电路后,探头成为了被测电路的一部分。探头的负载效应包括下面3部分:
1. 阻性负载效应;
2. 容性负载效应;
3. 感性负载效应。
图2探头的负载效应
阻性负载相当于在被测电路上并联了一个电阻,对被测信号有分压的作用,影响被测信号的幅度和直流偏置。有时,加上探头时,有故障的电路可能变得正常了。一般推荐探头的电阻R>10倍被测源电阻,以维持小于10%的幅度误差。
图3探头的阻性负载
容性负载相当于在被测电路上并联了一个电容,对被测信号有滤波的作用,影响被测信号的上升下降时间,影响传输延迟,影响传输互连通道的带宽。有时,加上探头时,有故障的电路变得正常了,这个电容效应起到了关键的作用。一般推荐使用电容负载尽量小的探头,以减小对被测信号边沿的影响。
图4探头的容性负载
感性负载来源于探头地线的电感效应,这地线电感会与容性负载和阻性负载形成谐振,从而使显示的信号上出现振铃。如果显示的信号上出现明显的振铃,需要检查确认是被测信号的真实特征还是由于接地线引起的振铃,检查确认的方法是使用尽量短的接地线。一般推荐使用尽量短的地线,一般地线电感=1nH/mm。
图5探头的感性负载
选择适合的示波器探头也是一门学门,下一节我们来讲示波器探头的类型。更多示波器和探头的详情请进入西安安泰测试设备有限公司官网,我司代理国内外知名品牌数十家,更有专业的售后技术团队保障您在使用过程中出现的问题,选择安泰就是选择专业和放心!
关键词: 示波器
2021-09-15 18:42:12     打赏
感谢楼主分享
2021-09-15 23:39:44     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
