数据中心的工作负载在不断演进。 短短几年之内,随着人工智能项目在过去两年内增长了5 倍,人工智能迅速从研究课题转向了高价值数据中心工作负载的集成。
在众多工作负载中已大量使用了异构计算。IEEE最近的一篇论文指出,“……异构计算架构多年来一直在为世界顶级超级计算机提供支持,目前正逐步扩大其在整个行业中的应用。”
SSD的容量在持续增长。Forward Insights指出,企业级PCIe SSD的平均容量预计在五年内增长70%以上,达到6,403 GB(2020年至2025年)。
在同一份报告中,他们还预测闪存优化企业与数据中心SSD存储形态 (EDSFF) E1和E3将成为整个企业级SSD外形规格组合的重要组成部分(到2025年约占16%)。同时,虽然对M.2和U.2等传统外形规格的需求在逐渐减少,但它们仍然会是这种SSD组合的主流。这意味着数据中心架构师需要灵活性,以满足从M.2、U.2到EDSFF的过渡。
智能边缘在不断发展,企业可以在更接近原始数据的地方采集并分析数据,同时发挥云架构的优势,获得效率、成本节约、灵活性、移动性等其他诸多好处。这些趋势要求灵活的SSD,以支持从边缘到云的扩展。
尽管取得了诸多进展,我们仍然面临着挑战。例如,安全是企业最关心的问题。2021年上半年发生的数据泄露事件共暴露了188亿个记录。6如果希望在整个产品生命周期都能够确保从边缘到云的基础架构的安全性,则需要一种新颖、简单、可扩展而且经济实惠的方法。
为了应对当今不断增长的需求以及未来更大的需求,存储必须提前规划。要想在这充满挑战的环境下蓬勃发展,需要考虑三个方面:存储解决方案的灵活性、性能与安全性。
为满足这三个方面,美光开发了采用 NVM Express™ (NVMe™)的Micron® 7400 SSD。这款前瞻性的存储,可根据工作负载调整性能,并且具有更强的数据安全性,能够满足当今和未来服务器的需求。
灵活适应设计
Micron 7400 SSD为数据中心提供了全球最广泛的SSD产品组合。它采用U.3、M.2和E1.S外形规格,其设计可满足不断变化的功耗和散热需求。它提供从400GB到7.68TB的超宽容量范围,支持通过大容量存储应用程序进行启动。它是唯一同时提供7毫米和15毫米厚度的8 PCIe 4.0 U.3外形规格的 SSD,也是唯一8具有专为服务器启动使用而设计的、具备断电保护功能的PCIe 4.0 M.2 规格(22 x 80mm) 的SSD。
可扩展的PCIe 4.0性能
美光 7400 SSD是PCIe 4.0 SSD,向后兼容PCIe 3.0,因此可用于PCIe 3.0和PCIe 4.0服务器。美光 7400 SSD通过这种前后兼容性可缓解客户向4.0的过渡。所有美光 7400 SSD均支持在4.0和3.0平台上运行,便于采购与支持。
Micron 7400可提供客户所需的性能与规模:
● 吞吐量是美光上一代数据中心NVMe SSD (Micron 7300 SSD) 的2倍
● 128个NVMe命名空间,可最大限度地提高可配置性
● PCIe 4.0,向后兼容PCIe 3.0,方便数据中心的过渡
为客户最宝贵的资产提供安全保障
Micron 7400 SSD在安全性方面处于领先地位,基于美光的安全专业知识,提供众多功能,以确保数据的安全可靠——所有这些安全性能均由硬件驱动。
硬件安全岛
具有物理隔离的专用安全处理硬件为密钥管理提供更高级别的保护。
签名固件二进制文件
固件更新镜像由美光签署,并由Micron 7400 SSD进行验证,以确保仅加载美光认证的固件。
加密擦除/清除
有助于确保SSD上的数据不会被损坏。几乎所有目前已知的解密技术都无法读取数据。
保护命名空间
TCG Opal 2.0版定义了用于锁定命名空间和命名空间内LBA范围的标准。
美光首款支持OCP的SSD
开放计算项目 (Open Compute Project,OCP) 通过开发并发布规范,创建了一个蓬勃发展且标准化的生态系统。该生态系统有助于降低部署的复杂性,加快从云到分布式边缘最新技术的面市。
美光数十年来一直支持这样的行业标准,并将继续为其作为全球快速创新的基础提供支持。Micron 7400 SSD是美光第一款专为部分OCP部署10而设计的SSD,并提供EDSFF外形规格。
总结
Micron 7400 SSD的发布,标志着美光在NAND方面的领先性、控制器设计、DRAM专长、全球客户实验室、世界一流的供应链与制造工厂等所有优势都融入到了数据中心SSD的开发中。
在传承美光领先创新与技术基础之上,美光7400 SSD具备的灵活性、性能、领先的安全性等,可满足不断变化的数据中心工作负载的需求。
参考资料
1 Gartner AI和ML发展战略,Gartner,2019年7月。https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2019-07-15-gartner-survey-reveals-leading-organizations-expect-t
2 用于复杂科学发现工作流的异构计算系统。https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9474061
3 Forward Insights报告“SSD更新Q3/21”
4 什么是边缘计算?这就是为什么边缘很重要以及它的发展方向。https://www.zdnet.com/article/where-the-edge-is-in-edge-computing-why-it-matters-and-how-we-use-it/
5 云计算为企业带来的14个难以置信的好处。https://www.techfunnel.com/information-technology/benefits-of-cloud-computing/
6 2021年上半年的数据泄露事件暴露了188亿个记录。https://www.securitymagazine.com/articles/95793-data-breaches-in-the-first-half-of-2021-exposed-188-billion-records
7 根据美光 7400 SSD与其他在市场上可公开获取的数据中心NVMe™ SSD的比较。美光 7400具备七种外形规格,容量涵盖从400GB到7.68TB,提供7mm和15mm厚度的U.3规格,是唯一具有专为服务器启动使用的断电保护功能的PCIe 4.0 M.2规格SSD (22 x 80mm)。
8 根据Micron 7400 SSD与产品发布时其他在市场上可公开获取的数据中心NVMe™ SSD的比较。
9 没有任何硬件、软件和系统能在所有条件下保证绝对安全。美光对因使用任何美光产品(包括包含上述任何安全功能的产品)而导致的数据丢失、被盗或损坏不承担任何责任。并非所有产品都提供所有功能。
10 美光 7400 SSD符合OCP NVMe Cloud SSD规范1.0a的大多数(非全部)要求条件。如需了解更详细信息,请联系美光客户经理。
