电源EMI滤波器,就是为了解决电源的EMI问题的谐波过滤装置。加装电源EMI滤波器之后,可以过滤电源中的EMI谐波,解决电源中的EMI谐波导致的干扰、损坏用电设备等问题,同时,电源EMI滤波器还可以抑制谐波源产生的EMI谐波,解决与谐波源使用同一电源网络的其它用电设备无法正常工作、频繁损坏等问题。像MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器及MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器等都属于电源EMI滤波器,是在电源EMI滤波器的基础上,针对变频器、伺服等产生谐波的频段及特点,而专门进行优化,所以,MLAD-V-SR变频器专用输入滤波器及MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器的滤波效能及解决谐波干扰问题的能力,都会明显优于通用的电源EMI滤波器。
一、电源EMI滤波器的插入损耗IL
电源EMI滤波器的插入损耗IL是衡量电源EMI滤波器的一个重要指标。因为谐波分为差模谐波和共模谐波两大类,所以,插入损耗IL也分为共模插入损耗和差模插入损耗两种。
电源EMI滤波器的插入损耗的标准测量方法,是使用一个50欧姆的信号源以及一个50欧姆的接收机,进行测试,单位是分贝dB。
电源EMI滤波器的插入损耗的计算公式:
IL=10log(P1/P2)=20log(U1/U2)
式中,
P1——滤波器投入前的功率,单位是千瓦(KW)
U1——滤波器投入前的电压,单位是伏特(V)
P2——滤波器投入后的功率,单位是千瓦(KW)
U2——滤波器投入后的电压,单位是伏特(V)
二、分布参数对电源EMI滤波器的插入损耗IL的影响
在低频段,滤波电感L和滤波电容C的分布参数可以忽略不计,但是,在较高的频段时,分布参数对电源EMI滤波器的插入损耗IL的影响就会明显的显现出来。滤波电容C中的分布电感,滤波电感L中的分布电容,滤波电感L和滤波电容C与金属外壳之间,滤波电感L与滤波电容C之间,滤波电容C与滤波电容C之间,滤波电感L与滤波电感L之间,均存在着分布参数。这些分布参数会加入电路运算。
解决分布参数对电源EMI滤波器的插入损耗IL的影响的方法,有如下几种:
1、选择优质滤波器件
2、预估滤波器件的分布参数,建立电源EMI滤波器的高频等效模型,并把滤波器件的分布参数加入到电源EMI滤波器的设计中
3、如果电源EMI滤波器的插入损耗IL达不到设计要求,可以增加电源EMI滤波器的级数
4、通过滤波器件布局的设计,来解决分布参数对电源EMI滤波器的插入损耗IL的影响
电源EMI滤波器MLAD-S-SR伺服专用输入滤波器
