即热式饮水机是小型的饮水机,可以在短短两三分钟内快速的将冷水加热,而这类饮水机的体积是非常小的,要实现液位检测必须采用小体积的液位传感器。 光电式液位开关是满足这一条件的,光电式液位开关小型的接触式液位开关螺纹尺寸仅11mm,整个传感器比5元硬币还小。![]() ![]() 如果是检测内部的热水水箱的满液提醒,则将管道液位开关安装与水箱水位平行的水管上。 ![]() 或是采用非接触式管道液位开关。 ![]() |
共10条
[经验]小型即热式饮水机缺水检测与满水检测
关键词: 小型 即热 饮水机 缺水 检测 满水 检测
共10条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
