编辑-Z
二极管,在电子元器件中,一种有两个电极,只允许电流单向流动的器件,其中很多是用来应用其整流功能的。二极管最常见的功能是允许电流仅沿一个方向流动(称为正向偏置)并阻止它反向流动(称为反向偏置)。因此,二极管可以被认为是止回阀的电子版本。那么US1M是什么二极管呢?
US1M是一种快恢复二极管,具有良好的开关特性和超短的反向恢复时间。常用于高频逆变器件的开关器件的续流、吸收、钳位、隔离、输出和输入整流,使开关器件的功能得到充分发挥。US1M快恢复整流二极管,正向电流1A,反向电压1000V,恢复时间75nS,SMA封装,一般用于小型开关电源的整流输出或作为续流二极管、保护二极管等。
US1M参数描述
型号:US1M
封装:SMA
特性:小电流、贴片
电性参数:1A 1000V
芯片材质:GPP
正向电流(Io):1A
芯片个数:1
正向电压(VF):1.7V
浪涌电流Ifsm:30A
漏电流(Ir):5uA
工作温度:-55~+150℃
恢复时间(Trr):100ns
引线数量:2i
US1M二极管分正负极吗?US1M是一种快恢复二极管,用作高频逆变器件的开关器件,其中有色带一侧为负极。快恢复二极管的内部结构不同于普通的PN结二极管。属于PIN结二极管,即在P型硅材料和N型硅材料之间增加基区I,形成PIN硅片。由于基区很薄,反向恢复电荷少,所以快恢复二极管的反向恢复时间短,正向压降低,反向击穿电压(耐压值)高。
