电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » [经验]香薰机缺液报警如何实现?
[经验]香薰机缺液报警如何实现?
2022-02-18 18:09:31     打赏
香薰机这种应用是通过超声波产生的高频震荡,将植物精油液体分解成雾气状,散发与空气中,而随着时间的流逝,香薰机里面的液体会逐渐减少,一般在这种情况,工程师会在香薰机的内部增加一个缺液保护装置,当精油处于少量或者已经空瓶的时候,提醒用户加液。如果这个实现液位检测装置使用哪种液位传感器才比较合适呢?
香薰机的机身不大, 而浮球的体积大且长期使用会产生污垢,严重时可能会出现卡死现象。
在这种应用中,就可使用电容式液位传感器。电容式液位传感器是非接触式,不用接触液位,可将其安装在水箱底部,或者是侧面位置,设定低液位标准,当水箱内液体块用完时,液位传感器会检测出来,提醒用户及时加液。
那电容式是如何感应液位呢?
电容式液位传感器,内置精密触摸 MCU,利用科学算法控制,通过感应有水和空气状态(无水)时的电容值差异判断水箱内部是否缺水。传感器可置于绝缘容器外壁,通过紧贴外壁的安
装方式,精准感应到内部液体的变化,从而做出准确判断。
关键词: 香薰机     缺液     报警     如何     实现
