电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 使用51单片机读写时钟芯片RX8025
共3条 1/1 1 跳转至
使用51单片机读写时钟芯片RX8025
2022-02-19 08:12:31   被打赏 50 分(兑奖)     打赏
RX8025时钟.zip
RX8025T是一款拥有I2C接口和温度补偿功能的新型实时时钟模块,内部集成32.768KHz温度补偿晶体振荡器,可用于各种需要高精度时钟的场合。通过设置相应补偿的控制位,可以实现不同间隔的温度补偿功能,从而大大提高了时钟的精度。芯片可设置四种不同的时段进行温度补偿,默认设置是2S补偿。该芯片采用C-MOS工艺生产,具有极低的功能消耗,可长期使用电池供电。
产品特点
1.内置高稳定度的32.768KHz 的DTCXO (数字温度补偿晶体振荡器)
2. 支持I2C 总线的高速模式(400K)。
3. 定时报警功能(可设定:天,日期,小时,分钟)
4. 固定周期定时中断功能。
5. 时间更新中断功能。
6. 32.768KHz频率输出(具有使能OE功能)
7. 闰年自动调整功能。(2000 到2099)
8. 宽范围接口电压:2.2V 到 5.5V
9. 宽范围的时间保持电压:1.8V 到 5.5V
10. 低电流功耗:0.8uA/3V (Typ.)
11. 工作温度:-45℃~85℃
本资料提供了AT89C4051操作RX8025的KeilC工程,含全部源代码、Altium Designer设计的原理图
关键词: RX8025 51单片机 源码 原理图
2022-02-19 09:51:35     打赏
还在审核
2022-02-19 12:40:58     打赏
了解一下
共3条 1/1 1 跳转至
