电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 迅为iTOP-RK3568开发板瑞芯微内置NPU处理器
2022-03-02 17:08:17     打赏
迅为iTOP-RK3568开发板
瑞芯微RK3568芯片是一款定位中高端的通用型SOC,采用22nm制程工艺,集成4arm架构A55处理器和Mali G52 2EE图形处理器,支持4K解码和1080P编码。RK3568支持SATA/PCIE/USB3.0等各类型外围接口,内置独立的NPU,可用于轻量级人工智能应用。RK3568支持安卓11linux系统,主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
iTOP-3568芯片介绍
RK3568紧随ARM架构的更新迭代,采用A55架构和G52图形处理器,让产品性能不断地提升,同时采用22nm的先进工艺,可有效提高能耗表现。RK3568的DDR颗粒兼容性十分优秀。支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3,最高频率1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3及DDR4支持2片选模式,最大容量支持8GB 支持DDR3及DDR4 ECC。
处理器介绍
  1. 四核高性能64位处理器四核64位处理器Cortex-A55架构主频高达2.0Ghz
  1. AI加持集成双核GPU ARM G52 2EE图形处理器独立NPU算力达0.8T
  1. 强大的视频编解码能力、4K高清60帧视频解码H.265/H.264/VP9/VP8,多路视频源同时解码
  1. 内存兼容性十分优秀,支持LP4/LP4x/LP3/DDR4/DDR3最高频率1600Mhz,最大容量支持8GB DDR3DDR4支持2片选模式,最大容量支持8GB支持DDR3DDR4 ECC
iTOP-3568核心板
01四核高性能核心板、2G内存 硬件兼容4GB存储器 16GB EMMC电源管理 RK809动态调频
02高扩展性、核心板引出320pin,CPU功能全部引出。
03迅为经典连接器设计、开发板是核心板+底板结构
iTOP_3568核心板外形尺寸为6.5*5.5cm大小,非常小巧,选用工业级板对板连接器,高可靠,牢固耐用,可满足高速信号环境下使用,优于其他类型连接器。
iTOP-3568底板
底板接口丰富,RK3568支持3x SATA3.0,解决传统AP处理器USB扩展SATA各种不稳定问题,最多支持4USB口,1xUSB3.0/USB2.0 HOST + 1xUSB3.0/USB2.0 OTG + 1xUSB2.0 HOST + 1xUSB2.0 HOST。支持双千兆以太网口,并且支持QSGMII以减少IO口占用,满足工控及物联网网关等的多网口需求。
