电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 米尔STMYD-YA15XC-T开发板开发笔记——网络管理
共3条 1/1 1 跳转至页
2022-03-04 11:16:34     打赏
1.概述
systemd-networkd 是一个管理网络服务程序,可以用来管理以太网,WIFI,网桥,
EC20 等模块的网络优先级,以及连接情况。配合 systemd-resolved 服务一起使用。
本章主要目的是学习以太网,wifi,EC20 模块同时管理,并按指定优先级收发数据。
2.硬件资源
 MYD-YA15XC-T 开发板
 WIFI 天线
 USB 转接板
 EC20 模块
 网线
 路由器
3. 软件资源
 Linux kernel 5.4.31
 systemd-networkd
 systemd-resolved
4.环境准备
将 MYD-YA15XC-T 烧入镜像,wifi 天线连接 WIFI, EC20 模块接入 USB 口,接入网
线,路由器配置 wifi 热点,并连接外网。
5.操作步骤
5.1.检查环境
1) 检查 systemd-networkd 运行状态。
root@myir:~# systemctl status systemd-networkd
[[0;1;32m●[[0m systemd-networkd.service - Network Service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-networkd.service; enabled; vend
or preset:
Active: active (running)[[0m since Fri 2020-04-10 18:39:40 UTC; 40min ago
2) 检查 systemd-resolved 运行状态。
root@myir:~# systemctl status systemd-resolved
systemd-resolved.service - Network Name Resolution
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/systemd-resolved.service; enabled; vendor
preset: enabled):40:02 myir systemd-networkd[205]: usb0: Configured
Active: active (running)[[0m since Fri 2020-04-10 18:39:41 UTC; 42min ago
Active: active(running) 正在运行
3) 查看 DNS 配置文件
root@myir:~# ls -l /etc/resolv.conf
lrwxrwxrwx 1 root root 24 Mar 9 2018 /etc/resolv.conf -> /etc/resolv-conf.system
d
root@myir:~# ls -l /sbin/resolvconf
lrwxrwxrwx 1 root root 21 Mar 9 2018 /sbin/resolvconf -> ../usr/bin/resolvectl
root@myir:~# ls -l /usr/bin/resolvectl -rwxr-xr-x 1 root root 79316 Mar 9 2018 /usr/bin/resolvectl
resolv.conf 是 resolv-conf.systemd 的软连接
/sbin/resolvconf 是/usr/bin/resolvectl 软连接
4) 查看网络管理信息
root@myir:~# networkctl
IDX LINK TYPE OPERATIONAL SETUP
1 lo loopback carrier unmanaged
2 can0 n/a off unmanaged
3 eth0 ether routable configured
4 wlan0 wlan off unmanaged
5 usb0 gadget no-carrier configured
5 links listed. lo 本地回环 没有在 systemd 上管理
eth0 以太网 已经在 systemd 上管理
wlan0 wifi 没有在 systemd 上管理
注意:如果是开发板是 STM32MP151 系列处理器则没有 can 网络。
5.2 检查 xx-xxx.network
Systemd-networkd 的设备写法为 xx-xxxx.network。 必须以 network 结尾,前
面遍历会以字典顺序执行。 可以将设备配置文件放置这几个目录 /etc/systemd/network/ ,
/run/systemd/network/ , /lib/systemd/network/. 优先级为 /etc/ > /run/ > /lib/ 。在 5.1 中已
经知道以太网被管理,这里直接从它的配置文件入手。 新建文件
/lib/systemd/network/50-wired.network
[Match]
Name=eth*
[Network]
DHCP=ipv4
[DHCP]
RouteMetric=15
CriticalConnection=true
Name=eth* 所有 eth 开头设备适配下面方案
 HDCP=ipv4 自动获取 IP
 RouteMetric 跃点数 15
跃点数 ip route 可以看到如下信息:
root@myir:/etc/ppp/peers# ip route
default via 192.168.30.1 dev eth0 proto dhcp src 192.168.30.103 metric 15
192.168.7.0/24 dev usb0 proto kernel scope link src 192.168.7.2 linkdown
192.168.30.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.30.103
192.168.30.1 dev eth0 proto dhcp scope link src 192.168.30.103 metric 15
Metric 15 路由跃点数 15
注:跃点数能够反映跃点的数量、路径的速度、路径可靠性、路径吞吐量以及管理属性,
Metric 的值越小,优先级越高。
5.3 开启 wifi 并检查网络现象
1) 使用 wpa_supplicant 命令连接 wifi。
root@myir:~# ifconfig wlan0 up
root@myir:~# wpa_passphrase SSID passwd >> /etc/wpa_supplicant.conf
root@myir:/# wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
Successfully initialized wpa_supplicant
root@myir:/# ls[ 8972.189374] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlan0: link b
ecomes ready
root@myir:/# udhcpc -i wlan0
udhcpc: started, v1.31.1
udhcpc: sending discover
udhcpc: sending select for 192.168.43.185
udhcpc: lease of 192.168.43.185 obtained, lease time 3600
/etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 192.168.43.1
2) 查看 ip address 情况
root@myir:/# ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN gr
oup default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: can0: <NOARP,ECHO> mtu 16 qdisc noop state DOWN group default qlen 10
link/can
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP g
roup default qlen 1000
link/ether e2:2d:77:f3:19:23 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.30.102/24 brd 192.168.30.255 scope global dynamic eth0
valid_lft 7194sec preferred_lft 7194sec
inet6 fe80::e02d:77ff:fef3:1923/64 scope link
4: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel stat
e UP group default qlen 1000
link/ether b0:02:47:59:f5:e5 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.43.185/24 brd 192.168.43.255 scope global wlan0
inet6 2408:84f3:2c41:7bb:b202:47ff:fe59:f5e5/64 scope global dynamic mngtmp
addr
valid_lft 3388sec preferred_lft 3388sec
inet6 fe80::b202:47ff:fe59:f5e5/64 scope link
5: usb0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel sta
te DOWN group default qlen 1000
link/ether d6:b0:42:8d:a4:08 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.7.2/24 brd 192.168.7.255 scope global usb0
eth0 ip 192.168.30.102
wlan0 ip 192.168.43.185
3) 再次查看 ip route 情况。
192.168.43.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.43.185
4) 查看 networkctl 情况。
IDXLINK TYPE OPERATIONAL SETUP
2 can0 can off unmanaged
4 wlan0 wlan routable unmanaged
5 usb0 gadget no-carrier configuring
5 links listed. wlan 已经开启,但是没有被管理
5) 再次查看路由情况。
root@myir:/# cat /etc/resolv.conf
# This file is managed by man:systemd-resolved(8). Do not edit. #
# This is a dynamic resolv.conf file for connecting local clients directly to
# all known uplink DNS servers. This file lists all configured search domains. #
# Third party programs must not access this file directly, but only through the
# symlink at /etc/resolv.conf. To manage man:resolv.conf(5) in a different way, # replace this symlink by a static file or a different symlink. #
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf. nameserver 192.168.1.1
nameserver 192.168.43.1
 192.168.43.1 为 wlan0 新增
6) 根据以上情况,可以得出,访问外网时,只有 eth0 可以工作,wlan0 无法工作。
root@myir:~# ping www.baidu.com -I eth0
PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) from 192.168.30.103 eth0: 56(84) bytes of
data. 64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=1 ttl=55 time=7.68 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=2 ttl=55 time=6.82 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=3 ttl=55 time=7.15 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=4 ttl=55 time=7.09 ms
64 bytes from 14.215.177.38 (14.215.177.38): icmp_seq=5 ttl=55 time=7.13 ms
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 6.819/7.174/7.677/0.278 ms
 wlan0 无法连接外网。
root@myir:~# ping www.baidu.com -I wlan0
PING www.a.shifen.com (14.215.177.38) from 192.168.43.185 wlan0: 56(84) bytes o
f data.  测试拔掉网线后情况。
root@myir:~# ip route
3 eth0 ether no-carrier configured
5 links listed. root@myir:~# cat /etc/resolv.conf
# operation for /etc/resolv.conf. nameserver 192.168.43.1
7) 根据以上的现象 unmanaged 与没有路由表。还是无法使用 wlan0 接口连通外网。
PING www.a.shifen.com (163.177.151.110) from 192.168.43.185 wlan0: 56(84) byte
s of data. ^C
--- www.a.shifen.com ping statistics --- 5 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 4177ms
 但当使用手动给 wlan0 增加一条路由表后如下。
root@myir:~# ip route add default via 192.168.43.1 dev wlan0
 此时 IP,路由,DNS 都有,那么就可以 ping 通外网
PING www.a.shifen.com (163.177.151.109) from 192.168.43.185 wlan0: 56(84) byte
s of data. 64 bytes from 163.177.151.109 (163.177.151.109): icmp_seq=1 ttl=53 time=38.0 m
s
64 bytes from 163.177.151.109 (163.177.151.109): icmp_seq=2 ttl=53 time=127 m
s
^C
rtt min/avg/max/mdev = 38.038/78.559/126.632/34.542 ms
所以到这里可以得到即使 wifi 联通还无法连通外网的原因,是需要对应的路由表。分
析了网络联通的过程,那就可以使用 systemd-networkd 来进行多网络管理。
5.4 systemd-networkd 增加 wlan0 管理
1) 在 /lib/systemd/network/中增加 79-wlan0.network 文件,并添加以下内容。
[Match]
Name=wlan0
[Network]
DHCP=yes
[DHCP]
RouteMetric=20
RouteMetric 20 跃点数 20 (小于 eth0 的 15)
 重启 systemd-networkd 服务
root@myir:# systemctl restart systemd-networkd
 查看 networkctl 状态
root@myir:/lib/systemd/network# networkctl
1 lo loopback carrier configured
2 can0 can off initialized
4 wlan0 wlan routable configured
5 links listed. wlan0 现在变成 configured
接下来,重启下系统,可以观察到一个现象,就是 wifi 会自动打开,但是不会连接,
那是因为没有 wpa_supplicant 服务,需要手动开启。这样才会将要连接 wifi 的
SSID,PASSWD 和配置信息放置在/etc/wpa_supplicant.conf
手动开启 wpa_supplicant 服务
root@myir:~# wpa_supplicant -B -iwlan0 -c /etc/wpa_supplicant.conf
ip route 信息
default via 192.168.43.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.43.186 metric 20
192.168.43.0/24 dev wlan0 proto kernel scope link src 192.168.43.186
192.168.43.1 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.43.186 metric 20
 这里可以看到 2 个 default,前面一个是 eth0 跃点数 15,后面 wlan0,跃点数 20。
此时就是以太网优先,如果以太网断开,就走 WIFI 路由。测试 ping 百度不指定网
卡,中途拔掉以太网。
PING www.a.shifen.com (163.177.151.110) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=1 ttl=52 time=9.88 m
s
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=2 ttl=53 time=188 m
s
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=3 ttl=52 time=9.45 m
s
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=4 ttl=53 time=164 m
s
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=5 ttl=52 time=8.71 m
s
[ 190.316708] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: Link is Down
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=10 ttl=53 time=73.4
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=11 ttl=53 time=71.6
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=12 ttl=53 time=130
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=13 ttl=53 time=68.8
ms
[ 190.316708] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: Link is Down 拔掉网线
打印信息
可以看到以太网,wifi 同时连接时,网络不会因为以太网中断而停止。这里还有一个
点,到底 ping 的时候走那个网卡,这里直接说明,会走 ip route 最前面的 default 路由,
由于 eth0 metric = 15 ,wifi metric=20,所以连接顺序无论怎么接,都是以太网在前。
5.5 wpa_supplicant 自动启动连接 wifi
上面章节虽然说明了 优先级情况,但是 wifi 需要手动启动,无法自动连接,这里介
绍如何开机启动 wpa_supplicant。
前面章节有连接 wifi 时需要执行 wpa_supplicant 命令。
 Wpa_supplicant 对应命令
 -B 后台运行此程序
 -i wlan0 指定网卡名称
 -c /etc/wpa_supplicant.conf 指定配置文件
其中/etc/wpa_supplicnat.conf 是需要写入 SSID 与 passwd 的脚本
查看下使用 wpa_supplicant 服务的相关服务
root@myir:~# ls -l /lib/systemd/system/wpa_supplicant*
-rw-r--r-- 1 root root 453 Mar 9 2018 /lib/systemd/system/wpa_supplicant-nl802
11@.service
-rw-r--r-- 1 root root 447 Mar 9 2018 /lib/systemd/system/wpa_supplicant-wired
@.service
-rw-r--r-- 1 root root 245 Mar 9 2018 /lib/systemd/system/wpa_supplicant.servic
e
-rw-r--r-- 1 root root 415 Mar 9 2018 /lib/systemd/system/wpa_supplicant@.ser
vice
这里的 wpa_supplicnat@.service 是一个通配服务,试下执行命令
root@myir:~# systemctl enable wpa_supplicant@wlan0.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wpa_supplicant@wl
an0.service ->
/lib/systemd/system/wpa_supplicant@.service. 可以看到建立了一个开机启动服务的软连接到/etc/systemd/system/multi- user.target.wants/wpa_supplicant@wlan0.service
查看下自启动软连接信息。
root@myir:~# cat /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/wpa_supplicant
@wlan0.service
[Unit]
Description=WPA supplicant daemon (interface-specific version)
Requires=sys-subsystem-net-devices-%i.device
After=sys-subsystem-net-devices-%i.device
Before=network.target
Wants=network.target
# NetworkManager users will probably want the dbus version instead. [Service]
Type=simple
ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-%I.co
nf -i%I
[Install]
WantedBy=multi-user.target
ExecStart=/usr/sbin/wpa_supplicant
-c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant-%I.conf -i%I 这里我们将上面的生成的文件放置在/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant- wlan0.conf 不就可以自动启动。 注意:MYD-YA15XC-T 的 wpa_supplicant.conf 在目录/etc 下。需要按照自启动的配置目
录,将 wpa_supplicant.conf 改成 wpa_supplicant-wlan0.conf 并拷贝到新建的目录下
/etc/wpa_supplicant. root@myir:/etc/wpa_supplicant# ls
重启后可自动连接 wifi。
5.6 4G 模块配置
从以上章节对 wifi 的配置来看,可以很快添加 4G 模块的网络,步骤如下:
/lib/systemd/network/ 下添加 EC20 模块的设备,设置成自动获取 IP, metric。
手动/自动连接模块。
MYD-YA15XC-T 没有直接的 4G 模块的接口,需要通过 USB 转 miniPCIe 的转接板连
接 4G 模块。米尔默认移植的 4G 模块为移远 EC20;运营商测试为移动。
1) 启动自动拨号脚本 quectel-CM &
root@myir:/etc/ppp# ./quectel-CM &
root@myir:/etc/ppp# [02-07_15:53:06:002] Quectel_QConnectManager_Linux_V1. 5.5
[02-07_15:53:06:004] Find /sys/bus/usb/devices/2-1 idVendor=0x2c7c idProduct=
0x125
[02-07_15:53:06:005] Auto find qmichannel = /dev/cdc-wdm0
[02-07_15:53:06:005] Auto find usbnet_adapter = wwan0
[02-07_15:53:06:005] Modem works in QMI mode
[02-07_15:53:06:043] cdc_wdm_fd = 7
[02-07_15:53:06:144] Get clientWDS = 18
[02-07_15:53:06:178] Get clientDMS = 1
[02-07_15:53:06:210] Get clientNAS = 3
[02-07_15:53:06:241] Get clientUIM = 1
[02-07_15:53:06:275] Get clientWDA = 1
[02-07_15:53:06:306] requestBaseBandVersion EC20CEFDKGR06A04M2G
[02-07_15:53:06:434] requestGetSIMStatus SIMStatus: SIM_READY
[02-07_15:53:06:466] requestGetProfile[1] ctnet///0
[02-07_15:53:06:498] requestRegistrationState2 MCC: 460, MNC: 0, PS: Attached, DataCap: LTE
[02-07_15:53:06:529] requestQueryDataCall IPv4ConnectionStatus: DISCONNECTE
D
[02-07_15:53:06:529] ifconfig wwan0 down
[02-07_15:53:06:547] ifconfig wwan0 0.0.0.0
[02-07_15:53:06:594] requestSetupDataCall WdsConnectionIPv4Handle: 0xe18a5fc
0
[02-07_15:53:06:722] ifconfig wwan0 up
[02-07_15:53:06:755] busybox udhcpc -f -n -q -t 5 -i wwan0
udhcpc: sending select for 10.38.63.3
udhcpc: lease of 10.38.63.3 obtained, lease time 7200
RTNETLINK answers: File exists
[02-07_15:53:07:222] /etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 120.196.165.7
[02-07_15:53:07:222] /etc/udhcpc.d/50default: Adding DNS 221.179.38.7
2) 查看 networkctl 状态
LINK TYPE OPERATIONALSETUP
6 wwan0 wwan routable configured
6 links listed. 3) 再次重启,eth0 和 wlan0 自动连接,执行 4G 的拨号脚本让 EC20 拨号成功。
查看路由表:
root@myir:/etc/ppp# ip route
default via 10.75.115.24 dev wwan0 metric 10
default via 192.168.43.1 dev wlan0 proto dhcp src 192.168.43.185 metric 20
10.75.115.16/28 dev wwan0 proto kernel scope link src 10.75.115.23
192.168.43.1 dev wlan0 proto dhcp scope link src 192.168.43.185 metric 20
4) Ping 外网的同时,下列做两组测试。
 第一组,依此拔下 EC20 模块,拔下网线,关闭 wifi。
root@myir:/etc/ppp# ping www.baidu.com
PING www.a.shifen.com (163.177.151.110) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=9 ttl=49 time=69.9 m
s
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=13 ttl=50 time=50.2
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=14 ttl=50 time=55.2
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=15 ttl=50 time=58.4
ms
[ 360.021410] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[ 360.025904] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB0
[ 360.034187] option 2-1:1.0: device disconnected
[ 360.039434] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB1
[ 360.046381] option 2-1:1.1: device disconnected
[ 360.059715] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB2
[ 360.066565] option 2-1:1.2: device disconnected
[ 360.094517] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB3
[ 360.114436] option 2-1:1.3: device disconnected
[ 360.127444] qmi_wwan_q 2-1:1.4 wwan0: unregister 'qmi_wwan_q' usb-5800d00
0.usbh-ehci-1, WWAN/QMI device
[02-07_15:56:39:842] QmiWwanThread poll err/hup/inval
[02-07_15:56:39:842] poll fd = 7, events = 0x0018
[02-07_15:56:39:842] QmiWwanThread exit
[02-07_15:56:39:845] ifconfig wwan0 down
ifconfig: SIOCGIFFLAGS: No such device
[02-07_15:56:39:957] ifconfig wwan0 0.0.0.0
ifconfig: SIOCSIFADDR: No such device
[02-07_15:56:40:053] qmi_main exit
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=17 ttl=52 time=10.0
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=18 ttl=52 time=11.8
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=19 ttl=52 time=10.7
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=20 ttl=52 time=9.87
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=28 ttl=52 time=9.82
ms
[ 373.447569] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: Link is Down
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=30 ttl=53 time=1573
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=31 ttl=53 time=533
ms
64 bytes from 163.177.151.110 (163.177.151.110): icmp_seq=32 ttl=53 time=73.5
ms
ping: sendmsg: Network is unreachable
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics --- 39 packets transmitted, 37 received, 5.12821% packet loss, time 42301ms
rtt min/avg/max/mdev = 8.666/110.402/1572.819/261.269 ms, pipe 2
[1]+ Done ./quectel-CM
红色字体分别是拔下 4G 模块与拔下以太网的信息再断下 wifi(由于断 wifi 无消息显
示),打印消息上看,网络并没有断掉。
 第二组,分别断掉 wifi, 以太网,4G 模块。
PING www.a.shifen.com (183.232.231.174) 56(84) bytes of data. 64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=1 ttl=56 time=49.6 m
s
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=21 ttl=56 time=45.7
ms
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=22 ttl=56 time=48.8
ms
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=23 ttl=56 time=47.8
ms
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=24 ttl=56 time=47.7
ms
[ 248.247712] stm32-dwmac 5800a000.ethernet eth0: Link is Down
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=25 ttl=56 time=46.6
ms
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=29 ttl=56 time=134
ms
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=30 ttl=56 time=394
ms
64 bytes from 183.232.231.174 (183.232.231.174): icmp_seq=31 ttl=56 time=88.2
ms
[ 255.315629] usb 2-1: USB disconnect, device number 2
[ 255.320113] option1 ttyUSB0: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB0
[ 255.342216] option 2-1:1.0: device disconnected
[ 255.349262] option1 ttyUSB1: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB1
[ 255.356317] option 2-1:1.1: device disconnected
[ 255.376938] option1 ttyUSB2: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB2
[ 255.394263] option 2-1:1.2: device disconnected
[ 255.417228] option1 ttyUSB3: GSM modem (1-port) converter now disconnecte
d from ttyUSB3
[ 255.442233] option 2-1:1.3: device disconnected
[ 255.462782] qmi_wwan_q 2-1:1.4 wwan0: unregister 'qmi_wwan_q' usb-5800d00
[02-07_15:54:56:702] QmiWwanThread poll err/hup/inval
[02-07_15:54:56:702] poll fd = 7, events = 0x0018
[02-07_15:54:56:703] QmiWwanThread exit
[02-07_15:54:56:705] ifconfig wwan0 down
[02-07_15:54:56:798] ifconfig wwan0 0.0.0.0
[02-07_15:54:56:819] qmi_main exit
^C
--- www.a.shifen.com ping statistics --- 39 packets transmitted, 31 received, 20.5128% packet loss, time 38340ms
rtt min/avg/max/mdev = 37.010/65.549/393.764/63.096 ms
root@myir:/etc/ppp#
可以看到最后断下 4G 模块后才断掉网络。
2022-03-04 14:16:25     打赏
2022-03-04 15:56:30     打赏
很详细,谢谢分享
共3条 1/1 1 跳转至页
