电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 4Lane-eDP-TxNCS8801S与LT8911EXB介绍
共30条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
2022-03-26 17:53:17     打赏
1、NCS8801S:RGB or LVDS to 4lane eDP
NCS8801S 是一个低功耗的 RGB/LVDS to eDP 转换器,用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑等移动设备,支持高清 eDP displays。NCS8801S 支持4lane eDP输出,分辨率最高支持WQXGA(2560×1600)@60Hz。
◆NCS8801S 功能框图
◆NCS8801S既支持RGB转eDP,也支持1-2Port LVDS转eDP,应用市场广泛
◆输出 1/2/4lane eDP,1.62-2.7 Gbps/每条数据线
◆RGB输入:支持18/24bitRGB接口,像素时钟达270MHz,支持SDR/DDR
◆LVDS输入:支持1-2Port LVDS输入接口,每对数据400Mbps-1Gbps, 支持通道极性交换
◆支持 I2C/SPI 配置
◆QFN-56 (7mm×7mm) 封装
2、LT8911EXB:4lane_MIPI to 4lane_eDP
LT8911EXB MIPI®DSI/CSI to eDP 转换器,1Port MIPI 输入接收,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大工作速率为 2.0Gbps,最大输入带宽 8.0Gbps。转换器解码输入 MIPI®DSI/CSI 16/18/24/30/36bitRGB 包,并将格式化的视频数据流转换为单链路符合 VESA eDP1.4 而输出 1、2 或 4 组可配置的数据通道,支持 RBR(1.62gbps)和 HBR(2.7gbps)链路速度。支持最大分辨1920×1200@60Hz,内置可选的 SSCC 功能。LT8911EXB 采用先进的 CMOS 工艺制作,可在−40°c 至 85°c 范围内工作。
◆ LT8911EXB 框图
◆ 单端口MIPI®I DSI接收:符合 D-PHY1.2, DSI1.3 and CSI1.3 标准,支持 16/18/24/30/36-bit RGB 及 YUV422 格式,每个数据通道80Mb/s~2.0Gb/s,支持数据通道极性交换。
◆ eDP1.4发送:符合 VESA eDP1.4 标准,支持 1/2/4 数据通道,支持数据通道极性交换,支持 PWM 背光控制。
◆QFN48 6mm×6mm 封装
NCS8801S_DS_V1p02.pdf
LT8911EXB_2022.pdf
2022-03-26 19:21:54     打赏
2022-03-27 09:35:29     打赏
2022-10-26 18:39:21     打赏
2022-10-26 22:13:45     打赏
感谢楼主分享
2022-11-24 21:54:53     打赏
看看
2022-11-25 06:38:31     打赏
7楼
多谢分享
2022-11-25 11:24:53     打赏
8楼
2022-11-25 20:46:01     打赏
9楼
看看
2022-11-25 20:51:14     打赏
10楼
多谢分享
