电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 答疑解惑:为什么我国5G还未部署毫米波?
共6条 1/1 1 跳转至
2022-04-19 15:44:26     打赏
不知道大家有没发现,在5G通信领域,作为全球行动最早,也是进展速度最快的第一阵营国家,我们的5G频段主要采用的Sub-6GHz频段,而美国却采用的毫米波频段,日韩及欧洲等国家则是两种频段一起部署。
为何不同国家采用不同策略?
在讨论各个国家的5G部署策略之前,我们先要了解一下Sub-6GHz与毫米波频段的主要异同点。
所谓Sub-6GHz,也就是3GPP在5G无线规范中定义的FR1频段,范围在450MHz-6000MHz;而所谓毫米波,则是FR2频段,范围是24250MHz-52600MHz。
我们在中学物理中学过,电磁波频率越高,波长越短,其穿透力越差。所以,Sub-6GHz与毫米波的最大异同点就是:Sub-6GHz信号穿透力强,但数据传输速度要慢于毫米波。
具体来讲,对于5G毫米波,优势是:带宽高,时延低,容量高。在日常生活中,5G毫米波可以帮助你秒速下完蓝光视频、在拥挤的球场享受高速网络。
劣势则是:采用毫米波信号的5G手机几乎可以被任何东西挡住信号。电话亭、一棵树、玻璃、雨伞、甚至是...空气,只要****和手机之间有遮挡,可能转个身,网络会立刻回落到4G。
而对于Sub-6GHz来说,优势是:频段覆盖广,信号强且稳定。劣势是不如毫米波的容量高。
在当前5G建设初期,显然是以广覆盖为第一要素,覆盖就像5G的地基,地基不稳整个5G大厦就倾覆可能。这也是我们国家首选Sub-6GHz的原因所在。而美国之所以选择毫米波,是由于Sub-6GHz里的可分配的大部分频谱被美国的军方占用,没有足够的无线频谱再分给运营商使用,所以美国运营商的5G部署不得不从毫米波开始。
不过从5G发展趋势来说,这两种频率属于互补关系,而不是互相的迭代关系。我们国家在条件成熟之时,引入毫米波是必然结果。
其实早在去年的3月份,工信部就发布了“关于推动5G加快发展的通知”,为文中提到“适时发布部分5G毫米波频段频率使用规划,组织开展毫米波设备和性能测试,为5G毫米波技术商用做好储备”,说明国家也倡导运营商为毫米波的商用做好准备,以便于未来的5G建设发展。
所以,对于5G相关技术的研发,不管是国家层面还是企业层面,只要有前瞻意识,自然都不会放过。
比如前段时间有消息称,中国毫米波技术已取得突破,国产毫米波芯片和国外同类产品相比,每通道成本大幅削减98%,由1000元降至20元,定位精度远超GPS。也就是说,我们国家在5G毫米波的技术研发上更进一步,距毫米波技术商用时间也更近一步。
而在企业层面,各手机厂商对毫米波技术的研发同样与时俱进,其中代表厂商如一加手机,早在去年就在海外市场推出了支持毫米波的商用5G终端。此前在深圳改革开放40周年纪念活动期间,央视新闻曾做过一期探访深圳改革开放代表企业的节目,一加的5G实验室获得专题报道,一加在5G毫米波技术方面取得的进展获得央媒认可。另外在一加8T的发布会上,刘作虎更是强调一加手机在5G三大主流频段(低频、中频Sub6和高频毫米波)上已实现了技术大满贯。
有国家和企业的共同努力,5G技术在我国的进度必然会越来越快。有消息称,未来两三年左右,我们国家的5G毫米波也将投入建设和商用。
关键词: 5G毫米波     5G
2022-04-19 15:52:41     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-19 17:13:12     打赏
过来看看,学习学习
2022-04-19 22:52:43     打赏
学习
2022-04-19 23:33:25     打赏
学习了
2022-04-19 23:34:23     打赏
讲解的挺不错的
共6条 1/1 1 跳转至
