电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 25GSFP28SR多模和LR单模光模块的介绍及区别
2022-04-20 11:48:27     打赏
25G SFP28光模块简单来说就是传输速率为25Gbps的光模块,主要用于25G以太网和100G(4x25Gbps)以太网中,能够以最节能的方式来满足数据中心日益增长的需求。因此在40G、100G等光模块存在成本过高问题时,25G SFP28光模块成为了一种很好的解决方案。本期文章易天光通信(ETU-LINK)将为大家解析25G SFP28 SR和SFP28 LR光模块及其它们的区别。
SFP28光模块具备功耗较低、端口密度较高以及节省网络部署成本等优点,能够通过25Gb/s的单通道物理层技术来实现100Gb的数据传输。相对于而言,25G光模块最佳输入或输出性能和光纤容量是10G光模块的2.5倍,可以通过两条光纤通道达到50G传输速率,成本比40G光模块小,损耗比100G光模块更小。
25G SFP28 SR和 SFP28 LR光模块都符合SFP28 MSA、IEEE 802.3cc 25GBASE-LR以太网和CPRI/eCPRI标准,所使用的材料符合RoHS环保标准(无铅),都是采用可热插拔的SFP28封装,是全双工收发一体模块;最大速率都是高达25.78Gbps,双LC光口,工作电压3.3V, 工作温度商业级0-70度,支持数字诊断监控DDM功能,易天光通信(ETU-LINK)的25G光模块广泛兼容华为、思科、H3C、中兴、锐捷、瞻博、戴尔、Inter等各大品牌设备,提供经济高效的25G网络解决方案。
区别在于:25G SFP28 SR光模块工作波长为850nm,通过多模光纤传输距离最高可达70M(OM3)或100M(OM4),搭载VCSEL激光器和PIN光电探测器,最大功耗小于1W,25G SFP28 SR光模块适用于短距离数据传输,可应用于以太网的交换机、路由器、网络接口卡(NIC)和存储网络设备中。而25G SFP28 LR光模块工作波长为1310nm,通过单模光纤OS2传输距离最高可达10KM,搭载DFB激光器和PIN光电探测器,接收通道内置CDR电路,最大功耗小于1.5W,主要适用于长距离数据传输,支持通信和互连应用。
以上就是易天光通信(ETU-LINK)关于25G SFP28 SR和SFP28 LR的介绍及区别的全部内容,更多光模块小知识,敬请关注
关键词: 25G光模块
2022-04-20 12:02:01     打赏
学习学习
