博宇讯铭以鼎阳科技SDS2000XHD系列示波器讲解“示波器参数测量”
垂直测量
最大值:波形数据中幅度的最大值。
最小值:波形数据中幅度的最小值。
峰峰值:最大值和最小值之间的差值。
顶端值:双峰信号的最大平顶值。
底端值:双峰信号的最小平顶值。
幅值:顶端值与底端值的差值,如果不是双峰信号,则是最大值与最小值之差。
平均值:波形数据的算术平均值。
周期平均值:第一个周期的算术平均值。
标准差:所有数据的标准偏差。
周期标准差:第一个周期内波形数据的标准偏差。
均方根:所有数据的均方根值。
周期均方根:第一个周期内波形数据的均方根值。
中位数:波形数据的中位数。
周期中位数:第一个周期内波形数据的中位数。
过激(上升过激/下降过激):过激是边沿转换后的失真,以幅度的百分比表示。
前激(上升前激/下降前激):前激是边沿转换前的失真,以幅度的百分比表示。
水平测量
周期:两个连续、同极性边沿的中值交叉点之间的时间。
频率:周期的倒数。
最大值时间:信号最大值出现的时间。
最小值时间:信号最小值出现的时间。
正脉宽:从脉冲上升沿的中值处到紧接着的一个下降沿的中值处之间的时间差。
负脉宽:从脉冲下降沿的中值处到紧接着的一个上升沿的中值处之间的时间差。
10-90%上升时间:信号幅度从10%上升至90%所经历的时间。
90-10%下降时间:信号幅度从90%下降至10%所经历的时间。
上升时间:信号幅度从阈值电平低值上升至阈值电平高值所经历的时间。
下降时间:信号幅度从阈值电平高值下降至阈值电平低值所经历的时间。
正脉冲串宽度:过第一个上升沿中值的点与过最后一个下降沿中值的点间的时间。
负脉冲串宽度:过第一个下降沿中值的点与过最后一个上升沿中值的点间的时间。
正占空比:正脉宽与周期的比值。
负占空比:负脉宽与周期的比值。
延迟:触发点到第一个沿的中值处之间的时间差。
混合测量
直流正面积:屏幕内波形,值大于零的部分的面积之和。
直流负面积:屏幕内波形,值小于零的部分的面积之和。
直流有效面积:屏幕内波形的有效面积。
直流绝对面积:屏幕内波形的绝对面积。
交流正面积:屏幕内波形,值大于平均值的部分的面积之和。
交流负面积:屏幕内波形,值小于平均值的部分的面积之和。
交流有效面积:屏幕内交流分量的有效面积。
交流绝对面积:屏幕内交流分量的绝对面积。
周期数:屏幕内波形的周期数。
上升沿个数:屏幕内波形的上升沿个数。
下降沿个数:屏幕内波形的下降沿个数。
边沿总数:屏幕内波形的边沿总数。
正脉冲数:屏幕内波形的正脉冲数。
负脉冲数:屏幕内波形的负脉冲数。
上升沿斜率:上升沿阈值高电平与低电平之差除以上升时间。
下降沿斜率:下降沿阈值高电平与低电平之差除以下降时间。
免责声明:本文全部内容涉及到的产品信息、商标、著作权等内容均来自于各自厂商的网站或彩页,版权归其所有,引用的目的在于传递更多信息。本文所有内容仅供参考,不是相关的建议和推荐。本文所有内容均用于传递更多信息,不承担因疏忽或失误造成的直接责任和连带责任。
