电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » ci24r1兼容替代XN297/NRF24L01P2.4GHzISM频段,专为低
ci24r1兼容替代XN297/NRF24L01P2.4GHzISM频段,专为低成本无线场合设计
2022-05-16 16:21:00     打赏
氛围灯带是指把LED组装在带状的FPC(柔性线路板)或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。因为使用寿命长(一般正常寿命在8~10万小时),又非常节能和绿色环保而逐渐在各种装饰行业中崭露头角。在家装领域,氛围灯带无处不在,在玄关、在客厅、在餐厅、在厨房、在卧室、在楼梯、在走道等等,不仅可以打造出别样的装修风格,也给日常生活带来了很多的便利。LED灯带控制方式简单,通过不同的功能按键遥控、手机APP控制实现对LED灯带的操作。动能世纪的氛围灯方案使用CI24R1无线收发芯片,应用在灯带上和开关上,当按下指定的指令按钮后,无线模块将信号****出去,灯带上收到信号后做出正确的指令,例如,调光、调色、更改情景模式等。
远程开关可以使用遥控、定时、远程APP控制等多种方式随心所欲的控制灯光开关。调光调色可以调节灯光的亮度、颜色、模式,给学习、工作、娱乐场景提供舒适的光照氛围。产品联动搭配其他的智能家居产品联动,比如作电视、电脑屏幕灯光联动,大大提升了生活的氛围感。
适用于氛围灯、智能灯控,低成本的芯片CI24R1,参数如下芯片特点●工作在2.4GHz ISM频段●最高****功率+11dBm●支持蓝牙广播包的****●关断功耗2μA●电压范围:2.1~3.6V●两线SPI接口●少量外围器件●接收灵敏度:-80dBm@2MHz●SOP8与DFN8(2*2*0.8mm)
芯片优势CI24R1作为SI24R1的低成本解决方案,主要的优势体现在以下几点:●通信接口:CI24R1采用两线SPI,节省主机IO资源;●射频电路:芯片内置巴伦匹配,外围电路非常简单,最高****功率+11dbm,空旷距离400-500米;●工作温度:-45℃-125℃高低温环境可正常稳定通讯
关键词: ci24r1
