电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 【分享】三步搞懂光电耦合器
共22条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
【分享】三步搞懂光电耦合器
2022-05-26 11:31:55     打赏
一、光电耦合器定义-光耦的CTR计算
1、光电耦合器是什么
光耦合器(optical coupler,英文缩写为OC)亦称光电隔离器或光电耦合器,简称光耦。它是以光为媒介来传输电信号的器件,通常把发光器(红外线发光二极管LED)与受光器(光敏半导体管)封装在同一管壳内。当输入端加电信号时发光器发出光线,受光器接受光线之后就产生光电流,从输出端流出,从而实现了“电—光—电”转换。普通光耦合器只能传输数字(开关)信号,不适合传输模拟信号。近年来问世的线性光耦合器能够传输连续变化的模拟电压或模拟电流信号,使其应用领域大为拓宽。
2、电流传输比
电流传输比 (Current transfer ratio , 英文缩写为CTR)通常用直流电流传输比来表示。当输出电压保持恒定时,它等于直流输出电流IC与直流输入电流IF的百分比。其公式为:
3、光耦合器的技术参数
(1)发光二极管正向压降(VF)
(2) 正向电流(IF)
(3)电流传输比(CTR)
(4)输入级与输出级之间的绝缘电阻。
(5)集电极-****极反向击穿电压V(BR)CEO
(6)集电极-****极饱和压降VCE(sat)
此外,在传输数字信号时还需考虑上升时间、下降时间、延迟时间和存储时间等参数。注:采用一只光敏三极管的光耦合器,CTR的范围大多为20%~300%(如4N35),而PC817则为80%~160%,达林顿型光耦合器(如4N30)可达100%~5000%。这表明欲获得同样的输出电流,后者只需较小的输入电流。因此,CTR参数与晶体管的hFE有某种相似之处。线性光耦合器与普通光耦合器典型的CTR-IF特性曲线,分别如图2中的虚线和实线所示。
由图2可见,普通光耦合器的CTR-IF特性曲线呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,因此它不适合传输模拟信号。线性光耦合器的CTR-IF特性曲线具有良好的线性度,特别是在传输小信号时,其交流电流传输比(ΔCTR=ΔIC/ΔIF)很接近于直流电流传输比CTR值。因此,它适合传输模拟电压或电流信号,能使输出与输入之间呈线性关系。这是其重要特性。
二、光耦合器的类型及其性能特点
1、光耦合器的类型
光耦合器有双列直插式、管式、光导纤维式等多种封装形式,其种类达数十种,常用的有以下8种类型:
(a)通用型(无基极引线);
(b)通用型(有基极引线);
(c)达林顿型;
(d)高速型(IC输出);
(e)光集成电路;
(f)光纤型;
(g)光敏晶闸管型;
(h)光敏场效应管型
2、光耦合器的性能特点
光耦合器的主要优点是体积小,无触点且输入与输出在电气上完全隔离,抗干扰能力强,单向传输信号且传输效率高,工作温度范围宽,使用寿命长。
光耦合器广泛用于电平转换、信号隔离、级间隔离 、开关电路、远距离信号传输、脉冲放大、固态继电器(SSR)、仪器仪表、通信设备及微机接口中。在单片开关电源中,利用线性光耦合器可构成光耦反馈电路,通过调节控制端电流来改变占空比,达到精密稳压目的。
三、线性光耦合器的产品分类及选取原则
1、线性光耦合器的产品分类
线性光耦合器的典型产品及主要参数见表1,这些光耦均以光敏三极管作为接收管。
2、线性光耦合器的选取原则
在设计光耦反馈式开关电源时必须正确选择线性光耦合器的型号及参数,选取原则如下:
①光耦合器的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%。这是因为当CTR<50%时,光耦中的LED就需要较大的工作电流(IF>5.0mA),才能正常控制单片开关电源IC的占空比,这会增大光耦的功耗。若CTR>200%,在启动电路或者当负载发生突变时,有可能将单片开关电源误触发,影响正常输出。
②推荐采用线性光耦合器,其特点是CTR值能够在一定范围内做线性调整。
③美国FAIRCHILD和VISHAY生产的4N××系列(如4N25 、4N26、4N35)光耦合器,目前在国内应用地十分普遍。鉴于此类光耦合器呈现开关特性,其线性度差,适宜传输数字信号(高、低电平),因此不推荐用在开关电源中。
关键词: 光耦     光电耦合器
2022-05-26 12:43:31     打赏
2022-05-27 11:01:55     打赏
2022-05-28 09:44:59     打赏
2022-05-28 10:37:01     打赏
不错的资料;谢谢楼主分享!
2022-05-28 10:43:02     打赏
2022-05-28 10:48:40     打赏
7楼
2022-05-28 11:34:23     打赏
8楼
谢谢分享。学习了
2022-05-29 07:57:03     打赏
9楼
谢谢楼主分享的文章~!
2022-05-29 07:58:06     打赏
10楼
