电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » RAINSUN内置RF射频5MM蓝牙陶瓷天线AN2051-245
2022-07-01 09:48:30     打赏
RAINSUN原装进口,公司常备现货,优势价格,原厂工艺升级,陶瓷烧结温度升高,现货为米黄色。
 RAINSUN内置RF射频5MM蓝牙陶瓷天线AN2051-245主要应用于2.4GHz无线通信、2.4GHz蓝牙模组、蓝牙系统、802.11b/g无线局域网络系统。
AN2051-245技术参数
中心频率为:2450MHz;
峰值增益为:0.5dBi;
尺寸:5.1*2.0*1.0mm;
带宽:200MHz;
功率:1.5W(Max);
VSWR值为:2(Max);
输入阻抗:50Ω;
这种全向天线采用线性极化;
工作温度:范围在-40℃至85℃。
Rainsun陶瓷天线全系列
蓝牙、WiFi、2.4G、2.4/5.8G双频天线
Items
AN3216
AN2051
AN6520
AN9520
AN1003
PF1004
Size(mm)
3.2*1.6*1.04
5.05*2.0*1.07
6.5*2.2*1.0
9.5*2.1*1.0
10.3*3.0*1.6
10.0*4.0*3.0
Center Frequency
2.45GHZ
2.45GHZ
2.45GHZ
2.45GHZ
2.45GHZ&5~6GHZ
2.45GHZ&5~6GHZ
Peak Gain
0.5dBi
0.5dBi
0.5dBi
1.5dBi
1.0dBi
3.0dBi
VSWR
2.0(Max)
2.0(Max)
2.0(Max)
2.0(Max)
2.0(Max)
2.0(Max)
Input Impedance
50ohm
50ohm
50ohm
50ohm
50ohm
50ohm
Power Handing
1W(Max)
2W(Max)
3W(Max)
3W(Max)
3W(MAX)
5W(Max)
Band Width
110MHZ
110MHZ
200MHZ
200MHZ
2.45GHZ:70MHZ  5~6GHZ:500HZ
150MHZ
備註
适用于蓝牙、近距离WiFi及2.4G RF
双频适用
可定制其他特殊频率天线
Items
AN1603-433/868/916
GPS1003
MD1506
MD1705
Size(mm)
16.0*3.1*1.65
10.0*3.0*1.47
15.0*6.5*1.63mm
17.0*5.0*1.63mm
Center Frequency
433M/480M /868M/916M
1575MHZ
820~1950MHz
800-2100MHZ
Peak Gain
0.5dBi
4.3dBi
-0.3dBi
1dBi
VSWR
2.0(Max)
1.5(Max)
2.5(Max)
2.5(Max)
Input Impedance
50ohm
50ohm
50 ohm
50 ohm
Power Handing
3W(Max)
3W(MAX)
5W(MAX)
5W(MAX)
Band Width
8MHZ
150MHZ
1130 MHZ
1300 MHZ
備註
315M/480M等特殊頻率天線定做
GPS1004同步生產
CDMA/PCS:825‐894/1820‐1990 MHz
車載通訊應用
关键词: 3D打印机     芯片     电机     驱控模块     消费电子     方案开
2022-07-01 10:00:45     打赏
