共1条
怎样呵护你的显示器——LCD篇
液晶显示器以其轻薄的外观,超低的辐射等特点受到大家的喜爱。LCD现在逐步为大家所认知,以前液晶显示器总是给人以一种贵族的姿态,高高在上,遥不可及,只能望“液”兴叹。LCD的轻薄小巧的机身,薄如纸张,像个刚刚出世的婴儿,需要细心的呵护。一不留神,或不当的操作给其带来不可挽回的损失。最脆弱的部分当数它的液晶面板。
前些天,小编已经向大家介绍了CRT的维护。而液晶显示器价格昂贵,LCD液晶的最薄弱的就是它的屏幕,在屏幕的外面仅有一层薄膜。同作为电脑的终端显示设备,液晶显示器与CRT显示器在维护与保养上有着雷同之处,但也着有差别。
以下小编就向大家介绍一下液晶显示的维护与保养。
一 工作环境
1 温度
在这一点上与上篇的CRT的相同。机身温度的控制同样重要,LCD机身轻薄,这样就使得它的散热成为首当其冲的难题。温度升高就会导致液晶显示器的内部的电子元件的温度过高,击穿电路板,造成液晶显示起无法正常的工作。
2 湿度
相对于CRT而言,液晶显示器对潮湿的空气中水份更加的“敏感”。所以建议大家应该把LCD摆放在一个相对干燥的环境中。如果是在雨季来临之际,或在南方。如果你的液晶显示器已经有水汽进入,应当立即将受潮的LCD拿到专业的维修部门去。如果不方便,而且情况紧急下,小编对付这些水份的绝招就是,只需要把LCD放到比较高温地方,将进入机体内水分蒸发掉就OK了。但只是一个亡羊补牢的方法,建议大家上这类情况是防范容易于补救。
二 慎用屏保
如今,大家可以随意的在网站上搜寻到花样繁多的屏幕保护程序。这些保护程序对于CRT显示器还可以,但如果在液晶显示器上使用这些程序,大家就要小心了。因为大多数的屏保程序的画面多是些色彩艳丽,光线明暗变化多的,对比又十分的强烈,长时间使用这些屏保程序就会是你的LCD色彩失真,从而影响到显示器的寿命。但你又不能频繁的开关机。小编建议大家干脆使用“黑屏”作为屏保。或进入休眠状态,这样连电都省了。
三 正确擦拭屏幕
长时间的液晶显示暴露在外面,难免有灰尘落在表面。建议大家用那种用来擦眼镜,或镜头的干布来擦拭,而不可用硬布,纸张擦拭。擦拭时要从屏幕中间相外围螺旋状的擦拭。注意擦拭时,要轻轻,不要太用力的挤压显示器的屏幕,因为过度的挤压会使面板造成伤害。同时千万不要使用化学成分的清洁剂,更不能将液体直接的喷射到屏面。因为液体会渗透过保护膜,进入到屏幕内,如果那样的话,后果就不堪设想了。这是因为液晶屏由导光板、偏光板x2、彩色滤光片(内含配向膜)构成。只要改变刺激液晶的电压值就可以控制最后出现的光线强度与色彩,进而在液晶面板上变化出有不同深浅的颜色组合了。过度的挤压或液体渗入屏幕,开机时就会造成色彩的失真。
四 防电磁干扰
显示器要远离磁场较强的物体,周围强大的磁场会使显示器的内部产生额外的电压,从而影响到显示器的电压的稳定性。长时间的出于强大的磁场中,就会使得色彩色真,从而影响到液晶显示器的显示效果和寿命。所以,无论是CRT,还是液晶显示器都应注意这一点。就连电脑周围的电话线也会对它产生影响。
无论是CRT还是液晶显示器需要使用者本身的注意和留心。以上就是小编向大家介绍的使用液晶显示器应注意的事项,仅供大家参考。
转自"液晶之友"http://www.lcdfriends.com
关键词: 怎样 呵护 你的 显示器 液晶 大家
共1条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
