电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » H桥DMOS有刷电机驱动芯片,±3.5A和40V输入电压
共6条 1/1 1 跳转至
2022-07-11 16:46:29     打赏
AS4950 是一款全桥 DMOS 有刷电机驱动芯片,最大工作范围 可以达±3.5A 40V 输入电压,用 PWM来控制马达驱动的速度和 方向。如果将两个输入均置为低电平,则电机驱动器将进入低功耗 休眠模式。 AS4950 集成电流限制功能,该功能基于模拟输入 VREF 以 及 ISEN 引脚的电压。该器件能够将电流限制在某一已知水平, 这可显著降低系统功耗要求,并且无需大容量电容来维持稳定电 压,尤其是在电机启动和停转时。 内部关断功能包含过流保护、短路保护、欠压锁定和过温保 护。AS4950 提供一种带有裸露焊盘的 SOP-8 封装,能有效改善 散热性能,且是无铅产品,引脚框采用 100%无锡电镀。兼容进口芯片
索取资料和样品:13915259944/424167748
关键词: H桥     电机驱动
2022-07-11 17:07:47     打赏
新手,请多关照
2022-07-14 10:39:29     打赏
请多关照
2022-07-14 11:02:37     打赏
2022-07-14 12:20:54     打赏
2022-07-14 12:27:56     打赏
好产品多用,参考和学习
共6条 1/1 1 跳转至
