电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 浅谈一种新的软件升版方法
浅谈一种新的软件升版方法
2004-11-10 02:52:04     打赏
---- Single-Tape Retrofit
朗讯青岛客户技术支援中心 雷振文
在目前正在紧张进行的升版中, Lucent推出了一种新的方法, 即单带升版法( single-tape), 该方法已在许多局中应用过,实践证明了这种方法的可行性和可靠性。在参加升版的过程中积累了一些经验,现以文章的形式与大家分享。
1,单带法与多带法(multi-tape)的区别:
1) 单带升版法中使用的AMODD、SMODD 、AMText 和 SMText 合并放在一盘磁带中;多带升版法中,AMODD、SMODD 、AMText 和 SMText 放在不同的多盘磁带中。
2)使用单带升版法升版,在拷贝过程中不需更换磁带,进程不被中断即可一次性完成AMODD、SMODD、AMText 和 SMText 的拷贝 ,不需要重复更换磁带时的磁带倒退和文件头的重新读取,因此在一定程度上缩短了升版所需的时间;若使用多带法升版,则需在拷贝过程中多次更换磁带,耗时较长。采用单带法升版为远程升版提供了可能。
3) 在升版时Page 1989 的设置上,单带法和多带法也有不同:
a, 单带法的设置如表一所示。
表一:
Automatic CORC Reapplication
Y
Offline Billing Retrieval
Y
Unconditional Excecution
N
Taper Drive
MT0
Load Tools Tape
N
AM Offline Boot
N
Automatic SM Offline Pump
Y
Night Of OSDE Retrofit
N
Copy Multimetering Files
Y
b, 多带法的设置如表二所示 。
表二:
Y
Y
N
Taper Drive
MT0
Load Tools Tape
Y
AM Offline Boot
N
从上面的比较结果可以看到,单带升版法设置的项比多带法多出了Automatic SM Offline Pump / Night Of OSDE Retrofit / Copy Multimetering Files,且在单带法中Load Tools Tape 被设置成N,而在多带法中被设置成Y。
2, 应用单带法升版前需要做的准备工作:
1)在做FINAL DUMP之前:
a) 将pre-tools 安装在5ESS 中:
# cd /
# cpio –icvmdu < /dev/mtXX ( 这里的XX 为磁带的设备号)
b) 将RC masks 工具安装到5ESS中,在安装之前需要清掉当前运行的关于rc 操作 的进程:
# ps ax | grep rcl ( 查找当前运行的RC操作进程 )
# kill # # ( 清除当前运行的RC操作进程 )
在完成上面两步之后,按照单带升版手册Section 5.10.3( ADVANCED PREPARATION STAG)中的步骤将RC masks 安装到5ESS上。一旦RC masks被击活,它将记录被击活后、升版之前一段时间内所做的RC操作,并以文件的形式将它们存放起来。如果在升版的过程中RC EVOL 被击活,切换后,系统将自动地将所记录的RC操作重新录入5ESS中。但值得注意的是,虽然系统将自动地将所记录的RC操作重新录入5ESS,但并不是所有的RC操作都能被重新安装回去,而是只安装能够支持的部分,因此,在切换完成后,需要进一步核实是否所有的RC操作均被转换(具体检查方法请参照第十六期电子版增刊张万峰:在升版中RC Masktape的应用 )。 为了减少切换后RC EVOL 的工作量和时间,建议在做完 Final Dump 后尽量不做或少做RC 操作
2) FINAL DUMP:
在Page 1980 上用命令 3xx 选择CPYTP,进入1985,在1985上,输入 命令500,进入1989,在1989页上,可以看到以下的几项
SET TOGEN 01 . <GLAUTOEVOL value>
     COPY ODD TO TAPE 02 . Y
RUN " BKUP-ODD: EVOL=YES; " 03 . Y
COPY ECD TO TAPE 04 . Y
Cop i es 05 . 2
RUN " BKUP - ODD : ; " 06 . N
Destina tion 07 . MT0
如果需要在做完FINAL DUMP之后让系统自动执行RCEVOL, 则RUN " BKUP-ODD: EVOL=YES; " 应设成“Y”,将RUN " BKUP - ODD : ; " 设成“N”;如果不需要系统自动执行RCEVOL,则应将RUN " BKUP-ODD: EVOL=YES; "设成“N”,将RUN " BKUP - ODD : ; " 设成“Y”。
在完成了以上的设置后,在1985页上用命令500即可开始FINAL DUMP。
3,在升版过程中需要注意的一些事项:
1) OFFLINE PUMP 和 正式的RETROFIT 中,可能会遇到:当进行到Automated SM Pump 时,系统不能对所有的SM或者只对其中的一些SM 进行OFFLINE PUMP,如果遇到这些情况,则可以在181页面用“200X”或用直接命令:
ST-OPUMP:SM=1&&192,PERF=PERF,DISK=OFL,VERIFY=VFY;
对没有被OFFLINE PUMP的SM 进行手工的OFFLINE PUMP;
2) 在进行正式RETROFIT 或者OFFLINE PUMP的过程中,可能会遇到系统抱
怨目录/log 的 i-node 不够的情况,这时可以将不重要的文件或目录移
到别的目录中;
3) 在RETROFIT之前,应注意RCEVOLVING 是否完成;
以上是参加单带升版过程中总结的一些需要注意的事项,希望能有助于单带升版法的应用。
关键词: 浅谈     一种     新的     软件     升版     方法
