稀释剂是一种用于降低三防漆和胶粘剂黏度,使三防漆及胶粘剂有好的浸透力,改进工艺性能,降低胶粘剂的活性,以便于涂料在使用过程中便于施工。其主要功效表现为:
1、可降低树脂粘度,改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体物质;
2、能降低油漆粘度或稠度,便于油漆的进一步加工;
3、有油污功能,在喷漆前去油污,可以把机加的零件放入溶液中浸泡,起到清洁油污,增加结合力的作用;
4、平常也有用汽油作为油漆稀释剂的。
稀释剂大部分是无色透明的液体,或者是半透明果冻状膏体,视觉效果非常的好看,特别是那些喜欢透明液体和果冻状膏体的人群,一定不能用手直接去触摸。这样会造成外表干裂或者引起皮炎或湿疹的症状,因为它是有毒的,如果我们用手接触后应该迅速的用水冲洗,洗干净,一旦误入口鼻,后果不堪设想。
