电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MS8628高精度运算放大器—完美替代AD8628
共8条 1/1 1 跳转至
2022-08-09 16:46:21     打赏
MS8628/MS8629/MS8630 为输出幅度轨到轨、宽带宽、低噪声、自稳零放大器,具有超低失调、漂移和偏置电流特性。完美替代AD8628。它采用 1.8V 至 5V 单电源(±0.9 V 至 ±2.5 V 双电源)供电。
MS8628/MS8629/MS8630 具有以前昂贵的自稳零或斩波放大器才具有的特性优势,此外,还大大降低了大多数斩波稳定放大器存在的数字开关噪声。超低的失调电压、失调电压漂移和噪声使得器件在工作温度范围内的漂移接近零,对位置和压力传感器、医疗设备以及应变计放大器应用极为有利。许多系统都可以利用其提供轨到轨输入和输出摆幅的能力,以降低输入偏置复杂度,并使信噪比达到最大。
MS8628/MS8629/MS8630 的工作温度范围为-40°C 至 125°C。 MS8628 提供 SOP8 封装,MS8629 提供 SOP8、MSOP8 和 DFN8 封 装,MS8630 提供 SOP14 和 TSSOP14 封装。
主要特点
最低噪声自稳零放大器
低失调电压:2μV(TYP)
输入失调漂移:0.05μV/℃
轨到轨的输入输出摆幅
单电源 1.8V 到 5.5V 的工作范围
电压增益:126dB(TYP)(工作电压 5V)
电源抑制比:123dB(TYP)
共模抑制比:136dB(TYP)
极低输入偏置电流:11pA
低的工作电流:每个通道 0.8mA(TYP)
过载恢复时间:50us(工作电压 5V)
无需外部元件
应用
汽车传感器
压力和位置传感器
应变计放大器
医疗仪器
热电偶放大器
精密电流检测
光电二极管放大器
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD8628,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS8628     AD8628     运算放大器     瑞盟     运放
2022-08-10 01:32:10     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-10 04:21:47     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-08-10 08:17:13     打赏
2022-08-10 08:26:10     打赏
学习
2022-08-10 08:29:45     打赏
2022-08-10 08:37:47     打赏
7楼
2022-08-10 08:46:35     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
