水库大坝隧道安全监测通用的无线解决方案
在水库安全监测的项目,由于监测点比较分散,电源布线不方便,没有外接供电,也不愿意使用太阳能电板增加成本还有担心被偷盗等问题,这个项目年限4年,需要低功耗、内置电池的采集仪;从最开始的NLM511T采集仪升级到电池容量大的无线NLM611T采集仪,很好地解决了电源的问题。NLM611T是防水插头,中间空心,采购的单通道,为了保障设备防水性能,经沟通设备外壳只开了一个传感器接头孔。根据我们的需求定制这个监测设备,这是一个很好的使用体验。
由于我们的监测点分散,每个点只上一个传感器,选单通道的就够用了,也有多通道的,在几个传感器集中点选几台就刚好。
使用感受
由于水库大坝复杂的环境,和恶劣的自然条件下,发现问题不少,无线设备容易受到各种信号干扰,导致数据传输距离变短。 增加了LORA无线中继网关,很好地解决了这个问题。
设备偶尔丢数据问题:网络无线传输数据,容易受到外部环境的影响,网络不好的情况下,偶尔丢一两条在所难免,属于正常现象;无线数据传输可靠性是没问题的,在采集时间上可以修改做适当的调整。
设备送数据没有时间戳:经我们测试还原,问题是纽扣电池拆卸过或者其它未知原因,重新更改时间即可解决。电池不能拆卸,否则内部时钟会复位。
WMWS在线监测管理系统,这个是基于BS 架构。可在浏览端实现项目管理、数据查看与下载、曲线查看等操作。对多项目、多设备、多测点有无限扩展,很好地解决了数据查看,存储等问题。
总结
水库大坝要想提高自身的安全系数,健康长远地运行就必须要定期开展安全监测工作,落实检测项目设置与测点分布设置的各项要求,加强巡查管理与渗流量观测,消除大坝上下游存在的各种安全隐患,发现问题就要立即向上级部门报备,以寻求最为妥善的解决方法,杜绝安全事故的发生,将因监管不力造成的各项损失降到最低。将传感器、物联网、云服务等技术与水库大坝实际情况相结合,做这套水库大坝智能化、信息化的在线监测系统及各类型一体式监测站。
无线对比传统振弦采集仪的优势在于,减少一半以上监测成本。无需线缆、无需电源(内置电源)、 快速布设。在办公室里吹着空调,一部手机,一台电脑,一个平板,就能轻松查看监测数据。
