电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » verilog基础之规范化参数定义parameter
共6条 1/1 1 跳转至
2022-09-14 22:26:12     打赏
采用parameter可以让程序变得可维护性,所以在verlog中,尽量在有数据可能发生变动的地方,设置为parameter,以免以后又从头开始更改。
parameter经常用于定义数据位宽,定义时间延迟,在模块和实例引用时,可以通过参数传递,改变被引用的模块。因此我们尽量把所有的可能变动的参数设置在顶层,一眼明了,方便日后维护。
端口参数与模块内部参数
本module内有效的定义,可用于参数传递;
如果在模块内部定义时无法进行参数传递,
参数传递
参数传递经常用于顶层的参数传递给子模块,这样我们只需要关注顶层实体的内容,把子模块的内容当做一个黑箱子即可,这也是非常实用的。
可以看到参数传递和例化是非常继续相似的,
众说parameter、define、localparam的区别
defparam
defparam这个单独拿出来说一下,其实这个参数,个人觉得意义不大,因为你用parameter参数实例化就可以很好的解决问题,defparam用于重定义参数的数,可以通过
defparam 顶层.子模块名1.子模块名2=XXX
这样的语法格式更改,从而实现专门针对某一个子模块更改,这样有助于例化了多个相同的子模块,但我只更改一个子模块的问题。!
我们来一起看看官方文档IEEE verilog 2005
defparam的语法我们就去亲自查阅官方语法!这样才能有收货。
这段说了,defparam适用于改变指定层次模块下的参数,不影响其他模块的参数。
这段话也再次说明了,即使是使用相同的子模块实例化生成的模块,也不会受影响,defparam只针对指定路径下的参数更改。
defparam目前所有综合工具都不支持综合,所以仅仅用于仿真。
2022-09-15 00:08:23     打赏
2022-09-15 04:48:37     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-09-15 08:07:31     打赏
2022-09-15 08:18:35     打赏
2022-09-15 08:20:05     打赏
共6条 1/1 1 跳转至
