电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » XY-ZC600/24A智能充电机
共8条 1/1 1 跳转至
XY-ZC600/24A智能充电机
2022-10-10 09:42:58     打赏
XY-ZC600/24A智能充电机专门对DC600V蓄电池组进行深度充电、容量测试以及定期维护而设计。安全无污染、寿命长。整机外观新颖、体积小、重量轻、移动方便微处理器控制,液晶显示、中文菜单,操作简单。同时配有功能完备的数据处理软件本机能够实现对蓄电池单独充电及自动完成整个充电过程完全实现智能化。
第二章 主要功能及特点
主要功能及特点:
1.微电脑控制、液晶显示、中文菜单;实时显示各种检测数据(充电电流、充电电压、时长、容量、启动时间、温度等),随时了解设备运行状态。
2.键盘操作:通过键盘设置各种电参数及机器运行的各种指令。
3.电脑操作: 通过笔记本电脑或计算机可以控制、设置、提取,下传各种电参及机器运行的各种指令
4.自动保护:设定充电时长或充电容量到充电电压高于设定的保护电压负载连线出现异常,自动停止电并报警。同时自动记录停机方式。
5.掉电功能:在电过程中如意外停电自动保存所设置的充电参数,等来电后自动持续充电,各种充电数据连续存储,且不会对设备造成损坏。
6.数据采集:充电过程中较快的频率自动采集存储数据(具体数据采集间隔可以自定义)。从而便于对蓄电池组性能的分析。
7.数据处理:检测到的各种数据可通过232通讯口U盘上传计算机,经专用软件(随机配置)进行处理,生成各种直观反蓄电池组性能的电流,电压曲线、柱、报表等放大、查询、打印。
8.数据存储:可自动存储的充电数据、关机不丢失。
9.电流设定:充电电流以1A为基本单位连续可设,从而适应不同容量蓄电池对电流的精确要求。
10.充电部分:充电电压、电流稳定,智能化程度高。
11.U盘的应用,使数据转存变的更加方便。
12.便携灵活:机器底座配有四个耐冲击脚轮,二侧配有提手,使机器在使用或移动上都非常方便。
14.配置齐全木箱包装,同时配有与蓄电池组的连接线(一端是快速插头,一端为铜鼻子)以及U盘等。
第三章 技术参数
XY-ZC600/24A智能充电机技术参数:
1、充电输出电压:DC540-710V
2、充电设定电流:2.424A
3,充电电流;024A
4、组电压精度:±1%
5、组电压分辨率:0.1V
6、电流精度:±1%
7、电流分辨率:0.1A
8、积累容量:1
9、容量分辨率:1AH
10、温度精度:±1℃
11、温度分辨率:0.1℃
12、充电时长:0-15小时/次
13、采样间隔:6秒-600秒
14、电池参数设置:标称容量、电池类型
15、充电参数设置:充电电流、充电时长、充电容量、均充电压、浮充电压
16、充电停机条件:充电时间到、容量到
17、充电稳定精度:±0.5%
18、充电稳流精度:±0.5%
19、输入功率因数:0.93
20、充电效率:>95%
21、充电波纹系数:≤0.1%
22、工作电源:AC380V±15%  50±5HZ
23、冷却方式:强制冷风
24、环境温度:-10℃-50℃
25、环境湿度:20%-80%
26、体积:620x490x680(mm)(长×宽×高)
27、重量:75 Kg
关键词: 智能充电机
2022-10-10 10:36:47     打赏
谢谢楼主分享
2022-10-10 10:43:36     打赏
好东西
2022-10-10 13:07:47     打赏
看看
2022-10-10 13:15:50     打赏
学习
2022-10-10 21:30:44     打赏
2022-10-10 21:43:24     打赏
7楼
2022-10-23 17:04:01     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
