设计复杂的现代射频前端或完整的射频系统以用于 5G 应用或宽带卫星链路时,通常会首先使用电子设计自动化 (EDA) 工具进行模拟,尽量追求一次合格。
由于新技术变得更加复杂,并支持更宽的带宽,在模拟过程中使用真实的目标应用信号就变得非常有用,理想情况下,可以使用误差矢量幅度 (EVM) 等关键性能指标 (KPI) 在模拟过程中核查系统级性能结果,以便利用预期信号在实际应用中实现高数据吞吐量。
以前,需要将通过 EDA 工具获得的结果与之后使用实际信号和符合标准的波形而获得的真实硬件测量结果相结合,现在,R&S提供了一个新的解决方案。
该解决方案将模拟世界与真实世界关联,Cadence AWR Visual System Simulator™ (VSS) 通信和雷达系统设计软件等设计工具可用于规划和设计射频系统。在实现规划的目标系统特性时,Cadence VSS 软件查看功率放大器级、滤波器和天线匹配等功能模块和子模块所需的性能。
结合使用 Cadence VSS 软件、R&S WinIQSIM2 模拟软件的信号生成功能和 R&S VSE 矢量信号分析软件的分析功能,能够直接联结设计模拟和后续的硬件测试。Cadence VSS 软件支持访问从 5G 到不同的新型 Wi-Fi 和超宽带标准的所有相关数字系统,极大地提高了效率。此外,模拟和实际硬件测量采用完全相同的算法,能够直接比较模拟结果和实际测量结果。
VSESIM-VSS 可连接 EDA 环境。它将 WinIQSIM2 和 VSE 的所有必需标准和模块与 Cadence VSS 软件相结合。VSESIM-VSS 包含适用于此软件的插件。WinIQSIM2 和 VSE 在 EDA 环境中分别表示为数据源和数据接收器功能模块。在 Cadence VSS 软件中,功能模块用作连接R&S软件的接口,以便连接各个软件工具。
除了符合标准和用户自定义的信号生成与分析, VSESIM-VSS 还提供数字预失真 (DPD) 功能,这能够在模拟过程中通过有源线性化预测功率放大器等非线性设备的性能。FSx-K18 放大器表征工具(选件)适用于罗德与施瓦茨信号分析仪,现可用于 EDA 环境。直接 DPD 可用于预测如何通过应用精密的线性化来增强射频放大器的性能。
根据线性化信号,还可以在 VSE 中推导出记忆多项式模型,并自定义存储深度和多项式次方的复杂程度。此模型可用于后续的目标系统实时实现。
Cadence VSS 软件专用于各种规模的系统级设计。部分硬件实现可能更快投入应用。对于系统级性能测试,将 VSE 模块用作 Cadence VSS 软件的接收器以捕获信号链中任意位置的信号,将提取的波形传输到 SMW200A 等矢量信号发生器,可提供真实的射频信号,以用于早已可用的硬件实现。
