YD7961D、YD7961T、YD7961S和YD7961K是过压过流保护电路。该电路具有固定的OVLO阈值电压,典型值为固定的6.0V,当任何输入电压超过此阈值时,电路将关闭内部MOSFET来断开输入端至输出端通路,以保护其负载器件不被高电压击穿。过温保护(OTP)功能监控芯片温度以保护该电路。如果负载电流超越过流阈值,OCP功能关闭输出,过流阈值在100mA~1.5A间可调。负载电流正常,只有VIN重新插入或CE重新使能后,过流保护状态释放,电路恢复正常工作状态。OCP电流限制阈值由外部Rlim调节,电流限制阈值近似为Ilim(A)=600Ω/Rlim,当Rlim接近0时,电流限制阈值为最大值1.5A。
主要特点
◆最大输入电压32V;
◆固定过压保护阈值6.0V,±3%,响应速度50nS;
◆可调节过流保护阈值:100mA~1.5A,±10%,YD7961S/K为固定过流保护阈值1.5A;
◆ILIM限流调节端接地时限流1.5A;
◆开关导通电阻Ron=200mΩ;
◆具有开关使能端EN,低电平有效;
◆具有保护指示输出端IND,OD输出;
◆封装形式:
YD7961D为DFN8(2.0*2.0*0.75/e=0.50);
YD7961T为SOT23-6;
YD7961S为SOT23;
YD7961K为SOT23。
