电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 奉加微蓝牙芯片PHY6222,支持mesh,SRAM、可选128K-8M
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-11-16 15:04:02     打赏
SIG mesh和ZigBee两种2.4G的无线mesh,有Nordic的NRF52840;泰凌微的TLSR825X、TLSR9X;还有奉加微的PHY62xx系列是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4(ZigBee)通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM®Cortex™-M0处理器,提供64K retention
SRAM、可选128K-8M Flash。
PHY6202AAQA/AAQB
PHY6212MAQA/MAQB
PHY6222QC-W04I 高温(温度达到105)
PHY6222QC-W04C 常温(温度达到85)
PHY6222QC-W04C
主要功能和特点
ARM® Cortex-M0™ 32 位处理器,带 SWD
支持AoA/AoD 测向
支持 SIG 网格多功能:朋友节点、低功耗节点、代理节点、中继节点
2.4 GHz 收发器
符合蓝牙 5.2 标准
灵敏度:
-99dBm@BLE 1Mbps 数据速率
-105dBm@BLE 125Kbps 数据速率
-103dBm@IEEE 802.15.4 250Kbps 数据速率
****功率 -20 至 +10dBm,步长为 3dB
天线:无需射频匹配或RX/TX切换
天线阵列和可选片外射频PA/LNA控制接口
存储
128KB-8MB flash
64KB SRAM 睡眠模式下数据可保持
8KB Cache RAM
灵活的电源管理
工作电压范围:1.8V至3.6V
使用内置DCDC或者LDO
电池监控器
功耗
0.3μA @ 关断模式(仅IO唤醒)
μA @ 休眠模式,带 32KHz RTC
3.5uA @ 休眠模式,具有 32KHz RTC 和所有 SRAM 保持
接收模式:4mA @3.3V电源
****模式:4.6mA(0dBm输出功率)@3.3V电源
单片机:<60uA/MHz
外设
6-channel PWM
2-channel PDM/I2C/SPI/UART
4-channel DMA
8-channel 12bit ADC
6-channel 32bit timer, one watchdog timer
封装:QFN32 (4 毫米 x 4 毫米)
应用:赋能智能家居,在智能穿戴设备、智能照明、智能电表、自拍器、防丢器、遥控器、手机外设、电子价签、蓝牙信标、医疗健康、智能楼宇、智慧工业等领域同样有重要的应用: 13631676419
关键词: PHY6222     奉加微蓝牙芯片PHY6222     PH
2022-11-24 09:00:26     打赏
2022-11-24 15:17:48     打赏
2022-11-29 09:23:34     打赏
good
2022-12-10 21:29:25     打赏
2022-12-11 09:16:58     打赏
2022-12-11 10:12:13     打赏
7楼
2022-12-11 12:57:50     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至页
