Hello大家好!欢迎观看新一期贸泽电子开箱测评。今天则为大家带来一款Sensirion一体化空气质量传感器开发板:SEN55。
随着人们经济水平的不断提升,人们对自身所生存环境的安全性要求和舒适度的要求也不断提升。最明显的就是新房装修完成后,都会选择空置一段时间再入住。那么,哪些环境参数和指标会直接影响人体安全和舒适呢?
图1(图源:视频)
这其中影响人身体安全的主要参数有:环境颗粒物浓度,挥发性有机物(VOC),氮氧化物(NOX),苯,氨,甲醛等。影响人体舒适度的主要参数是温度和湿度。
图2:Sensirion一体化空气质量传感器SEN55
(图源:视频)
1 开发板介绍
SEN55模块属于Sensirion一体化空气质量传感器SEN5X系列产品,SEN5x环境传感器模块是一个简单方便、多位一体的传感器解决方案平台,可准确测量颗粒物、挥发性有机化合物(VOC)、氧化性气体(如NOx)、温湿度等多种环境参数。该模块采用专有算法,可轻松集成到各种应用,从而帮助设备制造商节省宝贵的项目时间和人力资源,专注于自己的核心竞争力。终端用户可通过SEN5x获得可靠的空气质量测量数据,并改善空气质量,提升健康水平和舒适度。
该系列产品目前一共有三款模块,分别是SEN55,SEN54,SEN50,它们有完全一致的外观尺寸,和软件接口。但支持测量的环境参数不同,具体区别如下表1所示:
表1(图源:Sensirion)
开发板特性/核心功能:
详细参数为:
➤ 颗粒物浓度传感器
◦ 浓度精度±10%
◦ 浓度范围0-1000ug/m3
◦ 使用寿命>10年
◦ 颗粒物直径范围PM1.0、PM2.5、PM4、PM10
➤ 温度
◦ 典型温度精度0.45°C
◦ 温度测量范围-10 ~ 50°C
◦ 响应时间<60S
➤ 湿度
◦ 典型相对湿度精度4.5%RH
◦ 相对湿度测量范围0-90%RH
◦ 响应时间20S
➤ 挥发性有机化合物
◦ 传感器输出0-500 VOC参数
◦ 测量范围0-1000ppm
◦ 响应时间<10S
◦ 设备到设备变量±15%m.v.
◦ 开机时间1h
◦ 支持芯片温度补尝
➤ 其它通用特性
◦ 电源电压4.5V
◦ 平均电源电流63mA
◦ 最大供电电流110mA
◦ 接口IIC
◦ 封装尺寸52.8x43.6x22.3
其内部框图如下图3所示:
图3(图源:Sensirion)
2 开发板体验
(下载和运行控制运行程序,并演示开发板功能,介绍工具文件夹的各个软件工具。)
该模块对外的接口位于模块侧面,连接器型号为:ACES 51451-0060N-001。共有6个引脚,每个引脚的功能如表2所示:
表2(图源:Sensirion)
如果要获取这些传感器数据,有两种方法,一种是按引脚定义及官方提供的通信协议自行解析收到的数据,这显然会比较费时。
这里我们使用第二种方式,使用Sensirion提供的sensorBridge模块。也叫双端口连接桥。
sensorBridge是Sensirion专为自己公司模块开发的协议转换设备,不同传感器模块连接到该设备后,都可将结果转换并传输到上位机以图形界面进行显示,非常方便。
准备后硬件后,我们还需要一个上位机软件,ControlCenter。
下载连接为:https://sensirion.com/products/sensor-evaluation/control-center/
使用步骤:
1)安装ControlCenter:根据自己电脑的操作系统下载对应的安装包并安装。
2)安装后打开软件,其界面如图4所示:
图4(图源:Sensirion)
3)将SEN55通过专用连接线与sensorBridge连接。
4)将sensorBridge通过USB线和PC连接。
5)成功连接后,软件自动识别到SEN55:
图5(图源:Sensirion)
6)首次连接时,可能会提示设备固件过老,这时,点击升级固件,即可自动完成升级:
图6(图源:Sensirion)
7)软件工作界面:
图7(图源:Sensirion)
8)点击左上角的控制指令就可以打开和关闭传感器实时值。
9)现场演示时,通过改变温度,湿度,颗粒物(香烟)和VOC来演示相关值的变化。
图8:温度、湿度、颗粒物浓度测试
(图源:视频)
3 开发板点评/应用方向介绍
图9(图源:视频)
➤ 暖通空调(HVAC)
➤ 消费电子
➤ 智慧城市
➤ 家电
评测感受:
该模块集成众多环境传感器,功能丰富,且官方贴心的提供了sensorBridge,可以在很短的时间内搭建起测试环境,拿到测试数据,非常方便。
如果你对这款开发板感兴趣,可以到贸泽电子官网购买。
图10(图源:视频)
来源:贸泽电子
