借助精准的 RSA603A 和 RSA607A USB 频谱分析仪,您可以直观地了解您的设备或组件的特性,这些分析仪具有可协助完成无线集成、EMI 和 IoT 项目的功能。
使用实时 DPX® 技术查看无形的内容。
通过 RSA 系列的强大实时架构发现最困难、最难以发现的问题。 借助高级 DPX® 技术,您可以看见几乎无法通过传统频谱分析仪看见的 RF 特征。
获得多达 26 个附加包。蓝牙 5 和脉冲信号分析都只是入门级功能。
RSA600 由全系列泰克实时频谱分析仪采用的同款软件 – SignalVu-PC 矢量信号分析软件提供技术支持。提供无限的先进测试与分析功能,您可以保存、自定义并与您的同事分享。超过 15 个软件包,涵盖常见无线标准、频谱管理、脉冲测量等。
无比轻巧的体积。 无限灵活性。
RSA600 体积轻巧,可以放在您的工作台上、实验室中或并排堆叠在机架上。通过 USB 3.0 将高达 40 MHz 的数据连续流式传输至您自己的 Intel i5 或 i7 PC、笔记本电脑或平板电脑,并解锁最新 PC 处理功能、便捷的文件共享、SignalVu-PC 矢量信号分析 (VSA) 软件以及用于构建基于 IQ 的自定义应用程序的 Windows 或 Linux API。选择显示器和 PC。在需要或选择时进行升级。
WLAN、蓝牙、LTE 等无线****机设计的信号质量验证。
凭借对 WLAN、蓝牙、LTE 等的调制分析,RSA600 以低成本实现简单的设计检定、故障排除和认证。 内部跟踪发生器用于检定 RF 组件和系统。
以上就是泰克RSA600 系列实时频谱分析仪,如您使用中还有其他问题,欢迎登陆安泰测试Agitek:https://www.agitek.cn/cp/494.html
