在图1中窗体内中部会自动产生一个以折射率从1.47~1.92连续的玻璃材料的对应P值分布曲线图,具体数据可以提供点击工具条内“图文”查看,大致了解单透镜的P值与折射率n之间的对应关系。
反射棱镜也是组成光学系统的一个常用元素。在透镜单元设计中选择“反射棱镜”,由于有些了解的参数与玻璃材料有关,必须先选择玻璃材料,接着界面内出现一个反射棱镜框供选择棱镜代号。选择棱镜代号后会自动计算出棱镜光轴展开长度(中心厚度)在参数表内显示。棱镜设计完毕。
图2.反射棱镜设计窗体
图3.反射棱镜的初始结构设计
反射棱镜也是个结构比较简单的光学元素,只要反射棱镜的标准代号以及其通光孔径确定,该反射棱镜就有了明确的结构尺寸,不需更多处理。同样,只有在窗体数据表格中使用“选择”栏确定,程序会自动完成系统结构的设计工作,完成后自动“保存”。最后结果如图5所示。
图4.反射棱镜结构单元初始设计界面
