电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 宽输入5--100V降压恒流IC内置MOS带短路保护功能
2022-12-07 15:21:36     打赏
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效 率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输 出功率可达 15W,电流 1.5A。 AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮, 半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。 AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左 右,同时内置抖频电路,可以降低对其他 设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样 模式,可以提高宽输入电压情况下的电流 精度。 AP2402 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。 AP2402 还有过温调节电流的功能。 当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会 自动调低输出电流。宽输入电压范围:5V~100V可设定电流范围:10mA~1500mA固定工作频率:150KHZ内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰平均电流模式采样,恒流精度更高0-100%占空比控制,无电流节点跳变输出短路保护 过温保护三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环ESOP8 封装电动车摩托车灯照明汽车灯照明手电筒
编辑切换为居中添加图片注释,不超过 140 字(可选)编辑切换为居中添加图片注释,不超过 140 字(可选)编辑添加图片注释,不超过 140 字(可选)
关键词: 车灯恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS
