电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 简便款LED驱动照明灯
共5条 1/1 1 跳转至页
简便款LED驱动照明灯
2022-12-12 10:23:18     打赏
概述
AP5151 是一种低压差、线性降压、 固定输出电流的 LED 恒流驱动器。
除 LED 外,AP5151 无需外接其它元 器件即可构成一个恒流输出的 LED 驱动 电路。 AP5151 内置过热保护功能,可有效 保护芯片,避免结温超过 120oC 时因过热 而造成损坏。AP5151 还集成了 LED 短路 保护、电源欠压保护功能。此外,AP5151
自带软启动功能。 AP5151 可提供多个规格的输出电流 供客户选择,输出电流可以从 100mA 到
380mA,步长为 10mA,并可通过多芯片 并联的方式扩展 LED 的电流驱动能力。 AP5151 采用 SOT-89-3 的封装形式。
特点
 电源电压:2.7V~5.5V
 输出电流:100mA 到 380mA
 低压差:150mV@350mA
 输出电流精度:优于±5%
 过热保护阈值:120oC
 欠压保护:2.5V
 LED 短路保护
 软启动
应用领域
 线性 LED 照明驱动
 LED 手电筒、LED 台灯、LED 矿灯、
LED 指示灯等
关键词: 车灯恒流IC     电源IC     电子IC     驱动IC     MOS
2022-12-13 07:25:19     打赏
看看
2022-12-13 08:04:43     打赏
看看
2022-12-13 08:21:46     打赏
2022-12-13 10:16:09     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
