电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » CSM32RV20是32位低功耗MCU芯片RISC-VRV32IMAC内核
2022-12-20 14:38:57     打赏
CSM32RV20 是 32位低功耗MCU芯片 RISC-V RV32IMAC 内核
CSM32RV20 是基于RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz)的32位低功耗MCU芯片,最高主频32MHz,最大支持 40KB 嵌入式FlASH、4KB SRAM和512B NVM,集成ADC和UART、I2C、SPI等通用外设接口。
 小体积QFN20/3*3封装,满足更小尺寸应用。CSM32RV20共有3个封装,即QFN32、TSSOP20、QFN20。
特点:
内置 RISC-V RV32IMAC 内核(2.6 CoreMark/MHz)
最高 32MHz 工作频率
内置 4kB 的 SRAM
内置 8B 的 ALWAYS 寄存器,能在掉电模式 2 下保存数据
内置 4~40kB 的嵌入式 FLASH,512B 的 NVM
内置 2 个 SPI MASTER
内置 1 个 I2C MASTER
内置 4 个 UART 支持最高 1Mbps
内置 2 个 TIMER,每个 TIMER 支持 4 路互补 PWM 输出
内置 1 个快速的高精度 13/14/15/16bit ADC,集成 1.2V 高精度基准
宽 ADC 输入电压范围:0 ~ VDD(VDD ≤ 4.8V)
ADC 支持 11 个输入通道,最多支持 9 个触摸按键
内置 3 个快速比较器
内置低压检测模块
内置 RF 载波检测模块
支持 30 个 GPIO 和 16 个外部中断
内置硬件看门狗
支持 4 种低功耗模式,最低功耗小于 1uA(看门狗和低频 RTC 工作)
内置 32 位真随机数发生器
支持串口和无线 ISP 在线升级(无线 ISP 需外接 Si24R1)
支持 cJTAG 2 线调试接口
工作电压范围:1.8 ~ 5.5V
关键词: CSM32RV20
2022-12-20 22:57:29     打赏
感谢楼主分享
