Fabry-Pérot标准具广泛应用于激光谐振器和光谱学中,用于敏感波长的滤波。通常,它们由两个高反射(HR)涂层表面和之间的空气(或玻璃)组成。在这个例子中,建立了一个以硅为间层的标准具光学测量系统,以测量钠D线。利用非序列场追迹技术,充分考虑了多元反射对条纹对比度的影响,研究了涂层的反射率对条纹对比度的影响。建模任务
具有高反射(HR)涂层的标准具
图层矩阵解算器
分层介质组件采用图层矩阵电磁场求解器。该求解器工作在空间频域(k-域)。它包含1. 一个特征模求解器为每个均匀层和2. 一个s矩阵,用于在所有接口处匹配边界条件。本征模求解器计算各层均匀介质k域的场解。S-矩阵算法通过递归方式匹配边界条件计算整个图层系统的响应。这种方法以其无条件的数值稳定性而闻名,因为与传统的传递矩阵不同,它避免了计算步骤中的指数增长函数。
更多的信息:
总结-组件
精细vs.涂层反射率
精细度vs.涂层反射率
内部谐振增强
注意: 传输值取自艾里图案的中心
VirtualLab Fusion技术
文件信息
进一步阅读 - Modeling of Etalon with Planar or Curved Surfaces- Coherence Measurement Using Michelson Interferometer and Fourier Transform Spectroscopy- Stratified Media Component
