电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 如何消除万用表的测量误差?-西安安泰测试Agitek
共6条 1/1 1 跳转至页
2023-01-10 14:53:21     打赏
测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据,泰克万用表也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。
积分去工频噪声功能NPLC
当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。
自动校零功能Auto-Zero
测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。
滤波功能Filter
滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波功能分为移动滤波模式和重复滤波模式。两种模式的计算方法是不同的,假设平均个数设为10(吉时利仪表的平均个数选择范围是通常1-100个):
移动滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是2-11个数据的平均值,接着3-12个数据的平均值......
重复滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是11-20个数据的平均值,接着21-30个数据的平均值......
根据两种计算的方式可以得知,采用重复滤波模式,从第二个读数开始万用表相较而言会进行更多数据的测量,因此能够更好地保证测量的准确度。
Agitek推荐仪器:
DMM6500和DMM7510拥有计量级仪器才具备的直流精度, 具有A-D转换器,提供100mV、10Ω和10μA的量程以便灵敏地测试低频信号。DMM6500和DMM7510对于诸如低功耗测试、电池开路电压测试、纳米发电机测试等精度要求严苛的应用,均是不错的选择!
以上内容由安泰测试Agitek为您分享,安泰测试作为国内专业测试仪器综合服务服务平台,为客户提供丰富的测试产品选择、完整的系统测试解决方案、全面的技术支持和售后等一站式服务,帮助客户更好的解决测试问题,https://www.agitek.cn/tags/15.html
2023-01-12 08:06:14     打赏
2023-01-12 08:26:13     打赏
2023-01-12 12:49:30     打赏
谢谢楼主的分享~!
2023-02-11 18:27:01     打赏
谢谢分享。
2023-02-11 19:03:19     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
