电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 固态放电管(TSS)的工作原理及特性参数
共7条 1/1 1 跳转至页
2023-01-12 17:11:43     打赏
1.TSS半导体放电管简介
半导体过压保护器是根据可控硅原理采用离子注入技术生产的一种新型保护器件,具有精确导通、快速响应(响应时间ns级)、浪涌吸收能力较强、双向对称、可靠性高等特点。由于其浪涌通流能力较同尺寸的TVS管强,可在无源电路中代替TVS管使用。但它的导通特性接近于短路,不能直接用于有源电路中,在这样的电路中使用时必须加限流元件,使其续流小于最小维持电流。半导体过压保护器有贴装式、直插式和轴向引线式三种封装形式。
2.TSS半导体放电管工作原理
半导体放电管也称固态放电管是一种PNP元件,当外加电压低于断态电压时,器件处于断开状态;当电压超过它的断态峰值电压时,半导体放电管会将瞬态电压箝制到元件的转折电压内;电压继续增大时,半导体放电管由于负阻效应进入导通状态,这时近乎短路;当外加电压恢复正常,电流能很快下降并低于维持电流,元件自动复位并恢复到高阻抗状态。
3.TSS特性图
4.TSS特性参数
①断态电压VRM与漏电流IRM:断态电压VRM表示半导体过压保护器不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的漏电流IRM。
②击穿电压VBR:通过规定的测试电流IR(一般为1mA)时的电压,这是表示半导体过压保护器开始导通的标志电压。
③转折电压VBO与转折电流IBO:当电压升高达到转折电压VBO(对应的电流为转折电流IBO)时,半导体过压保护器完全导通,呈现很小的阻抗,两端电压VT立即下降到一个很低的数值(一般为5V左右)。
④峰值脉冲电流IPP:半导体过压保护器能承受的最大脉冲电流。
⑤维持电流IH:半导体过压保护器继续保持导通状态的最小电流。一旦流过它的电流小于维持电流IH,它就恢复到截止状态。
⑥静态电容C:半导体过压保护器在静态时的电容值。
2023-01-22 22:49:43     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2023-01-27 07:58:50     打赏
感谢楼主的分享
2023-01-27 08:27:44     打赏
感谢楼主的分享
2023-02-01 19:17:41     打赏
2023-02-01 21:09:50     打赏
2023-02-02 01:01:24     打赏
7楼
共7条 1/1 1 跳转至页
