利用VirtualLab中的面板型光源,可以如现实一样对像素化显示进行建模。所述面板型光源可以由给定的像素个数和像素图形来定义,每个像素都****出可调发散角的球面波。结合ParameterRun,可以对所有像素进行扫描,可针对特定应用灵活选择扫描方式,例如,用于分析具有像素化图像生成单元的成像系统。
 1. 基本参数 面板型光源模拟确定的像素数目,每个像素用一个球形波表示,作为基本模式。 所有模式具有相同的孔径形状,并可在基本参数(Basic Parameters)选项卡中配置。 此外,还可以设置相对或绝对边缘宽度。
2. 特定参数-强度
 特定参数(Specific Parameters)选项卡可以控制光源的强度和像素设置。 强度分布的设置可以根据:- 通过指定彩色域集或通过导入图像文件来指定所需的变化。在这种情况下,波长从输入分布中选择;- 或者一个波长的所有像素的常数。在这种情况下,像素的数量可以分别沿x方向和y方向设置。
 3. 特定参数-像素设置  特定参数(Specific Parameters)选项卡可以控制光源的强度和像素设置。 像素间距(Pixel Pitch)可分别沿x方向和y方向设置。 另外,可以配置每个像素的孔径角度(Aperture Angle)。
 | -像素尺寸50um-孔径角5° | -像素尺寸50um-孔径角10° | -像素尺寸100m-孔径角10° |
 在Ray Selection选项卡中,对于每个模式,都可以指定所需的选择方法和射线的数量。
5. 偏振设置 偏振设置(Polarization Settings)选项卡为所有像素提供偏振选项。 偏振状态可以为:−线偏振;−圆偏振;−椭圆偏振;−一般通过琼斯矩阵输入。
 6. 模式选择  在模式选择(Mode Selection)选项卡中,可以选择不同的光谱成分和像素。 波长可以单独或全部选择。 像素可以在指定的列或行中选择,也可以作为单个像素选择。
7. 参数运行-扫描每个单个像素  在模式选择选项卡中,选中“像素”。 启动参数运行并切换到扫描模式。然后扫描选定的列和行索引。
8. 文件和技术信息
