河北稳控科技VMTool 通讯错误及振弦采集模块的注意事项
状态栏提示“ MODBUS 数据长度错误: xx, xx” 字样。
这一问题通常是计算机配置较低或使用了接收数据机制不健全的硬件所致, 处理方法是:使用文本查看软件打开与 VMTool 同路径下的 config.xml 文件, 修改下图所示 IntervalTimeout的值为更大,例如改为“ 20” 。
修改配置文件后点击保存,重新启动 VMTool 工具。在能保证与模块的正常通讯前提下IntervalTimeout 的值应该越小越好,有利于提高数据传输效率,过大的 IntervalTimeout 值会导致快速测量时数据接收不正常。
注意事项
( 1)供电电压必须稳定可靠, GND 必须连接大地。
( 2)远离强电磁干扰。
( 3)严禁在修改参数或参数复位(恢复出厂参数)时断开电源。
( 4)不要频繁修改参数,若确需频繁修改建议先请 WKMD.14 设置为 1(仅在 RAM 中修改),需要掉电存储时将 WKMD.14 设置为 0(保存到 EEPROM)。
VMTool通讯错误及振弦采集模块的注意事项
关键词: VMTool 通讯 错误 振弦 采集 模块 注意事
打赏帖 | |
分享一种检测按键状态的方法被打赏20分 | |
周末总结一下,STM32C0系列的开发经验被打赏50分 | |
【Cortex-M】Systick Timer使用被打赏10分 | |
分享汽车防盗系统的组成与分类(一)被打赏5分 | |
VOFA+波形显示+JYD-31蓝牙发送和解析不定长数据被打赏10分 | |
【换取手持数字示波器】-STM32F4PWM控制LED灯管亮度被打赏22分 | |
【换取手持数字示波器】STM32F4驱动RPR-0521RS照度、接近一体型传感器被打赏23分 | |
宏定义和const关键字定义被打赏5分 | |
【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】几个单片机I2S外设的BLCK时钟对比被打赏20分 | |
【功率监测与控制系统DIY活动成果贴】DIY功率计与LabVIEW数据采集被打赏100分 |
