电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 一个适用于单片机的开源网络协议栈
共8条 1/1 1 跳转至
一个适用于单片机的开源网络协议栈
2023-03-03 19:41:11     打赏
移植及使用说明
    协议栈支持主流的ARM Cortex系列MCU,支持Keil MDK、IAR等常见IDE。移植的核心工作就是完成RTOS模拟层的编写及适配,详细的移植说明请参考《onps网络协议栈移植及使用说明v1.0》一文:
https://gitee.com/Neo-T/open-npstack/releases/download/v1.0.0.221017/onps%E7%BD%91%E7%BB%9C%E5%8D%8F%E8%AE%AE%E6%A0%88%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E5%8F%8A%E4%BD%BF%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8Ev1.0.7z
    本说明提供了STM32F103RCT6及STM32F407VET6两种硬件平台的移植样例,每种样例分别针对RT-Thread和ucosii两种RTOS。样例工程经过了严格的内部测试,可以直接使用。    如果你没有太多时间,或者样例工程与你的目标平台并不匹配,你可以直接参考协议栈移植的一般性指导文件《onps栈移植手册》:
https://gitee.com/Neo-T/open-npstack/raw/master/onps%E6%A0%88%E7%A7%BB%E6%A4%8D%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf
    协议栈开发的一般性指导文件请参考    《onps栈API接口手册》:
https://gitee.com/Neo-T/open-npstack/raw/master/onps%E6%A0%88API%E6%8E%A5%E5%8F%A3%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf)
    《onps栈用户使用手册》:
https://gitee.com/Neo-T/open-npstack/raw/master/onps%E6%A0%88%E7%94%A8%E6%88%B7%E4%BD%BF%E7%94%A8%E6%89%8B%E5%86%8C.pdf
    许可协议:Apache License 2.0开源许可协议。onps简介
    onps是一个开源且完全自主开发的国产网络协议栈,适用于资源受限的单片机系统,提供完整地ethernet/ppp/tcp/ip协议族实现,同时提供sntp、dns、ping等网络工具,支持以太网环境下dhcp动态ip地址申请,也支持动态及静态路由表。    协议栈还封装实现了一个伯克利套接字(Berkeley sockets)层。    该层并没有完全按照Berkeley sockets标准设计实现,而是我根据以往socket编程经验,以方便用户使用、简化用户编码为设计目标,重新声明并定义了一组常见socket接口函数:
  • socket:创建一个socket,目前仅支持udp和tcp两种类型
  • close:关闭一个socket,释放当前占用的协议栈资源
  • connect:与目标tcp服务器建立连接(阻塞型)或绑定一个固定的udp服务器地址
  • connect_nb:与目标tcp服务器建立连接(非阻塞型)
  • is_tcp_connected:获取当前tcp链路的连接状态
  • send:数据发送函数,tcp链路下为阻塞型
  • send_nb:数据发送函数,非阻塞型
  • is_tcp_send_ok:数据是否已成功送达tcp链路的对端(收到tcp ack报文)
  • sendto:udp数据发送函数,发送数据到指定目标地址
  • recv:数据接收函数,udp/tcp链路通用
  • recvfrom:数据接收函数,用于udp链路,接收数据的同时函数会返回数据源的地址信息
  • socket_set_rcv_timeout:设定recv()函数接收等待的时长,单位:秒
  • bind:绑定一个固定端口、地址
  • listen:tcp服务器进入监听状态
  • accept:接受一个到达的tcp连接请求
  • tcpsrv_recv_poll:tcp服务器专用函数,等待任意一个或多个tcp客户端数据到达信号
  • socket_get_last_error:获取socket最近一次发生的错误信息
  • socket_get_last_error_code:获取socket最近一次发生的错误编码
    协议栈简化了传统BSD socket编程需要的一些繁琐操作,将一些不必要的操作细节改为底层实现,比如select/poll模型、阻塞及非阻塞读写操作等。    简化并不意味着推翻,socket接口函数的基本定义、主要参数、使用方法并没有改变,你完全可以根据以往经验及编程习惯快速上手并熟练使用onps栈sockets。    无须过多关注协议栈底层,利用socket api编程即可完全满足复杂通讯应用的需求,而不像LwIp一样需要使用它自定义的一组接口函数才能达成同样的目标。    为了适应单片机系统对内存使用极度变态的苛刻要求,onps协议栈在设计之初即考虑采用写时零复制(zero copy)技术。用户层数据在向下层协议传递过程中,协议栈采用buf list链表技术将它们链接到一起,直至将其发送出去,均无须任何内存复制操作。    另外,协议栈采用buddy算法提供安全、可靠的动态内存管理功能,以期最大限度地提高协议栈运行过程中的内存利用率并尽可能地减少内存碎片。    不同于本世纪00到10年代初,单片机的应用场景中ucosii等rtos尚未大规模普及,前后台系统还大行其道的时代,现如今大部分的应用场景下开发人员选择使用rtos已成为主流。    因此,协议栈在设计之初即不支持前后台模式,其架构设计建立在时下流行的rtos(RT-Thread、ucosii/iii等)之上。协议栈移植的主要工作也就自然是针对不同rtos编写相关os适配层功能函数了。    当然,如果你有着极其特定的应用场景,需要将onps栈移植到采用前后台模式的单片机上,我的建议是保留tcp/udp之下协议层的通讯处理逻辑,调整上层的系统架构使其适应目标系统运行模式。
软件架构
    onps栈设计实现了一套完整的tcp/ip协议模型。从数据链路层到ip层,再到tcp/udp层以及之上的伯克利socket层,最后是用户自己的通讯应用层,onps栈实现了全栈覆盖,能够满足绝大部分的网络编程需求。其架构如下:
    可以看出,其与传统的网络编程模型并没有什么不同,用户仍然是继续利用socket api编写常见的tcp及udp网络应用。同时你还可以利用协议栈提供的几个网络工具进行网络校时、dns查询等操作。
    目录结构:
关键词: 单片机     开源     网络     协议
2023-03-03 23:06:27     打赏
看看
2023-03-03 23:28:49     打赏
2023-03-04 09:33:15     打赏
2023-03-04 09:37:22     打赏
2023-03-04 09:50:56     打赏
2023-03-04 09:53:13     打赏
7楼
2023-03-04 09:56:43     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
