采购和工程师的矛盾更多的体现在产品的选型上,采购的产品选型原则倾向于性价比而工程师的选型原则更偏向于提高防护等级,确保产品质量。很多采购会认为工程师不会变通,参数一样的产品明明可以替换,整改下防护方案就行,为什么就是要揪着那一颗料不放手。以高分子自恢复保险丝的选型为例,来分析为什么工程师会那么重视产品的选型。
在进行产品选型的时候必然要先了解这个产品,高分子自恢复保险丝是近几年出现的新型正温度系数过流保护元件,采用高分子有机聚合物在高压、高温,硫化反应的条件下,搀加导电粒子材料后,经过特殊的工艺加工而成,主要用于小功率电子设备的短路及过载保护。与传统保险丝相比,其突出的优点是:当应用电路发生短路或者过载时,高分子自恢复保险丝能够自动“断开”回路;故障排除后,它能自动复位导通,并且这种“断开/自动恢复”过程可重复数千次。
工程师在设计电路防护方案之前,已经对产品的工作环境、工作电压、工作电流已经防护等级等参数进行过了解。在这些参数基础上进行防护方案的设计才能够确保在电路异常时,防护方案能有效保护电路以及电器设备等。而自恢复保险丝的选型就直接决定了防护方案是否有效。如果高分子自恢复保险丝选用不当,当被保护设备发生短路或者过载时,就可能会损坏被保护设备或者高分子自恢复保险丝发生爆炸,失去其应有的作用。因此,正确的选用高分子自恢复保险丝极为重要。
高分子自恢复保险丝的选型要点:
根据线路最大工作电压V、正常工作电流I、故障电流If及最高使用环境温度TM选择合适的型号。在最高使用环境温度TM时,应满足:
①IH (TM)略大于I
②IT (TM)≤If≤Imax
③Vmax≥V
这里的线路电压、电流是指直流或交流有效值
共4条
工程师重视高分子自恢复保险丝选型的原因分析
关键词: 工程师 重视 高分子 自恢复 保险丝 选型 原因分
共4条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
