电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 准直系统中的鬼像
共5条 1/1 1 跳转至页
准直系统中的鬼像
2023-03-31 08:56:53     打赏
实际上,许多光学系统都会受到杂散光的影响。例如,在光学系统的每个元件的表面上的反射和其他散射过程会产生额外的光,干扰系统实际需要的信号。
 潜在的干涉图案(也称为鬼像)可能会对设置的整体性能产生负面影响,因此值得详细研究。
 VirtualLab Fusion的非序列快速物理光学模拟引擎允许光学工程师以灵活、方便、易用的方式包括或忽略表面之间的多重干涉。这是通过VirtualLab Fusion所谓的 “Channel Concept(通道概念)”实现的,其中对于每个单独的表面,相应通道的“input-output pair” (来自左侧和右侧的透射和反射,总共四个通道)可以随意打开或关闭。然后,软件可以自动确定光在系统中的传播路径,并相应地追迹电磁场。例如,我们展示了对准直系统中鬼像的研究,并附有另一份文件,该文件深入介绍了上述通道概念:
 准直系统中鬼像效应的研究
 利用VirtualLab Fusion中的非序列快速物理光学追迹技术,通过检测非镀膜表面之间的反射,研究了准直透镜系统中的鬼像效应。 用于非序列追迹的通道设置
 使用VirtualLab Fusion中的灵活通道配置,可以轻松控制任何表面和/或区域的响应,以实现所需的建模方案。
2023-03-31 09:05:30     打赏
感謝樓主的分享,很實用了。
2023-03-31 09:10:33     打赏
2023-03-31 09:25:16     打赏
2023-03-31 09:44:16     打赏
共5条 1/1 1 跳转至页
