产品介绍:
全新升级的AT4808是ARM微处理器控制的手持多路温度测试仪,采样多路并行测试,同时对8路温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器,响应快,数据稳定,同时具有断偶检测功能。
采样先进的测试原理,使温度测试分辨率到0.1度。
AT4808 手持多路温度测试仪具有广泛的适应性,支持K/N/E/J/T/R/S/B型热电偶。测试范围从-200℃~1800℃。
AT4808采用拥有自主产权的安柏仪器操作系统ATOSv6,使测试仪器操作更简单,方便,同时依赖于ATOSv6,仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的PC机通讯能力,
仪器标配USB接口,并且提供免费的通讯通过PC软件可轻松实现数据采集、分析和打印。
AT4808采用坚固抗振的外壳,可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号,可进行带电测试(隔离电压230V rms,330VDC),安全可靠。AT4808标配U盘接口,支持实时数据存储。
产品特征:
TFT 真彩液晶显示,三种显示字体。
快中慢三级扫描速度
冷端补偿
标配USB磁盘接口,支持大容量存储设备。
标配MiniUSB接口
断偶自动侦测
指定通道扫描
标配AT48数据采集软件
8.4V锂电池供电
产品参数:
