图1.线性双组联动系统高斯计算窗体由于补偿曲线的线性化直接带来系统遗留线面位移,和光学补偿一样,只要像面位移量控制在系统焦深或系统轴向像差允差范围内,可以使用。为此线性双组联动变焦结构形式的采用取决于变焦比和系统焦深大小。一般说来波长较长的红外系统可用变焦比可以大一些。
图2.线性双组联动系统像面位移曲线一般说来,双组联动形式连续变焦系统的前变焦组和后变焦组的焦距分配相同,为了扩大线性双组联动变焦结构使用范围,可以适当调整二者分配比例改变像面位移曲线,在设计窗体内可以给出比例系数。下图为设计窗体,右图是调整前后的曲线对比。
图3.变焦组焦距分配比例调整前后像面位移曲线对比图
