电源设计技术实用资料点击免费获取>>
电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » ADI-MKS
ADI-MKS
2004-11-30 22:18:00    评分
ADI MicroConverter Start Kit(MSK)
一、硬件部分: 1、MSK主板资源: ◆ Analog Device 的MicroConverter产品ADUc842,具有以下特点: ◆ 单周期20MIPs的8052核,单周期指令只需要1个时钟周期,与8051指令集兼容。 ◆ 8通道,420 kSPS,高精度12位AD转换器。 ◆ 62k字节片上到程序Flash存储器。 ◆ 4k字节片上到数据Flash存储器。 ◆ 2304字节的片上数据RAM。 ◆ Flash中的数据保证100年有效,10万次可重复编程。 ◆ 片上有一个15 ppm/℃的电压参考源。 ◆ 片上DMA控制器,用于告诉AD采样时ADC到RAM的数据捕捉。 ◆ 两个12位电压输出型DAC。 ◆ 两路PWM输出。 ◆ 片上温度监测功能。 ◆ 片上4个定时器。 ◆ 串行数据通信支持UART、I2C与SPI。UART支持的波特率可以达到460800bps。 ◆ 片上看门狗。 ◆ 片上电源监测功能。 ◆ 片上振荡器与PLL,外部只需接廉价的32.768K的晶体即可,由于使用了低频率晶体,可以减少对外界的电磁干扰。 ◆ 低成本开发系统,支持不占用任何资源的“single-pin emulation”,IDE软件支持C和汇编代码的调试。 ◆ 小面积贴片封装。 ◆ 3V和5V供电版本。 ◆ 额定功耗:4.5 mA@3V;Power-down功耗:10μA @3V。 ◆板上32K字节SRAM。 ◆串口转USB接口芯片(PL2303),可以大大提高串口的通信速率,最高可以达到921600bps,并且可以从USB接口取电。 ◆模拟信号调理子板,[+5V,-5V]输入调理为[0,+2.5V]输出后给ADUc842的模拟通道,并有限幅保护功能。 ◆DAC输出通道调理电路,保证DAC输出有准确零点和线性度。 ◆USB电缆,用于连接开发主机与MSK主板。 2、MSK模拟信号调理子板: 将[+5V,-5V]输入调理为[0,+2.5V]输出后给ADuc842的模拟通道,可以扣在MSK主板上。
二、软件部分: ◆ Keil C51 V7.07a,国内使用得最广泛得C51编译工具(评估版)。 ◆ Metalink 8051 交叉汇编工具,用户也可以用Keil C51中提供的汇编工具。 ◆ WSD(V6.02),The ADuC Windows Serial Downloader。用于将hex文件通过串口下载到ADuc842的程序Flash中。 ◆ 集成开发环境:ASPIRE(V1.04),支持C和汇编的开发和调试。 ◆ ADuC WASP,一个针对所有MicroConverter系列芯片的工具,用于测试它们的模拟部分电路的性能。 ◆ 极为丰富完整的例程,大大为阁下节省产品开发时间。
三、应用场合: ◆ 光网络--激光电源控制器。 ◆ 基站系统。 ◆ 精密仪表,智能传感器。 ◆ 瞬态波形捕捉系统。 ◆ USB接口数据采集和通信系统。
四、相关图片:
[img]http://www.techor.com/pic/msk1.jpg[/img] 图1 MSK工作情形
[img]http://www.techor.com/pic/msk2.jpg[/img] 图2 MSK主板
[img]http://www.techor.com/pic/msk3.jpg[/img] 图3 MSK模拟信号调理子板
[img]http://www.techor.com/pic/msk4.jpg[/img] 图4 MSK信号调理子板和主板
[img]http://www.techor.com/pic/msk5.jpg[/img] 图5 WSD界面
[img]http://www.techor.com/pic/msk6.jpg[/img] 图6 ASPIRE工作界面
[img]http://www.techor.com/pic/msk7.jpg[/img] 图7 Keil UVision2工作界面
关键词: ADI-MKS
