| HTTP协议是Web联网的基础,也是应用最为广泛和流行的协议,HTTP连接最显著的特点是客户端发送的每次请求都需要服务器回送响应,在请求结束后,会主动释放连接。从建立连接到关闭连接的过程称为“一次连接”。MQTT是一种基于发布/订阅模式的“轻量级”通讯协议,该协议构建于TCP/IP协议上,由IBM在1999年发布。MQTT最大优点在于,用极少的代码和有限的带宽,为连接远程设备提供实时可靠的消息服务。作为一种低开销、低带宽占用的即时通讯协议,使其在物联网、小型设备、移动应用等方面有较广泛的应用。根据3G网络的测量结果,MQTT的吞吐量比HTTP快93倍。此外,与HTTP相比,MQTT协议确保了高传输。MQTT协议有3个级别的服务质量:1、最多一次:保证尽力交付。2、至少一次:保证消息至少传送一次,但是消息也可以不止一次传递。3、恰好一次:保证每个消息只被对方接收一次因为HTTP协议的首部(header)比较大,而且每次发送数据都要发送一个数据包来连接/断开TCP,因此发送的数据越多,数据总通信量也就越大;而MQTT 的首部比较小,还能在维持TCP连接的同时,进行下一次数据的收发,所以比起HTTP,它更能抑制数据总通信量。所以综上看来,你认为HTTP协议和MQTT协议,那个协议会更好一些?文章转载来源:https://www.ebyte.com/new-view-info.html?id=2342 |
共1条
HTTP协议和MQTT协议对比谁更好
共1条
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
