电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » GX18B20温度传感器替代DS18B20,精度更高
2023-05-16 16:34:41     打赏
GX18B20 数字温度计提供 9 到 12bit 分辨率的温度测量,可以通过可编程非易失性存储单元,实现温度的下限和上限报警。GX18B20 采用单总线协议与上位机进行通信,只需要一根信号线和一根地线。它的温度测量范围为-55℃~ +125℃。在-10℃~+70℃范围内的测试精度可以达到±0.4℃。此外它还可以工作在寄生模式下,直接通过信号线对芯片供电,从而不需要额外的供电电源。每个 GX18B20 都有一个全球唯一的64 位序列号,可以将多个 GX18B20 串联在同一跟单总线上进行组网,只需要一个处理器就可以控制分布在大面积区域中的多颗 GX18B20。这种组网方式特别适合 HVAC 环境控制,建筑、设备、粮情测温和工业测温以及过程监测控制等应用领域。
特点和功能
★ 采用单总线接口仅需一个端口引脚进行通信
★ 每颗芯片具有全球唯一的 64 位的序列号
★ 具有多点分布式测温功能
★ 无需外围元器件
★ 可通过数据线供电;供电电压范围为2.5V~5.5V
★ 温度测量范围为 -55°C to +125°C (-67°F to+257°F)
★ 在-10℃~70℃范围内精确度为±0.4°C 温度分辨率 9-12 位可选
★ 最高 12 位精度下,温度转换速度小于 400ms
★ 具有用户自定义的非易失性温度报警设置
★ 报警搜索命令识别并标识超过程序设定温度的器件
★ 超强静电保护能力:HBM 8000V MM 800V
★ 可提供贴片的 MSOP8、SOP8 封装和 3 脚 的 TO-92、TO-92s 封装
★ 应用包括温度控制、工业系统、消费品、粮情测温、温度计或任何感热系统
产品应用
★ 温控器、温湿控制器
★ 舞台灯光
★ 工业控制(PLC)
★ 蓄电池在线监测
★ 医疗(医疗电热毯)(耗材接口)
★ 工业交换机、光端机、等产品
★ 温度探头
高精度温度传感器系列产昂具有精度高、分辨率高的特点,高精度温度传感芯片精度达到:±0.1℃ ,分辨率达到 12Bit ,可广泛应用于医疗、药昂储存、军工航天等高精度测温场景。(+V:15080260969)
关键词: GX18B20     DS18B20
